Электрика правой передней двери
Вт, 31 май 2011, 8:48
Vivat!San
На днях вдруг полностью перестала работать электрика пассажирской передней двери,
не закрывается от ЦЗ, не работают стеклоподъёмники, посмотрел схему предохранителей - отдельного
на эту дверь на нашёл - есть общий на блок комфорта, куда копать?
Re: Электрика правой передней двери
Вт, 31 май 2011, 11:18
vlad64
Жгут проводов в резинке между дверью и стойкой попробуйте посмотреть,прозвонить.
Вт, 31 май 2011, 14:15
Vivat!San
Что значит на схеме предохранителей:
6 - центр. замок
14 - лампы внутр. освещения, центральный замок.
т.е. центральный замок имеет несколько цепей? какая за что отвечает конкретно?
Вт, 31 май 2011, 21:29
hip
не усложняйте
прочитайте еще раз сообщение Влада:
vlad64 писал(а):Жгут проводов в резинке между дверью и стойкой попробуйте посмотреть,прозвонить.
если с проводкой в этом месте все будет в порядке проверьте разъем к мотору стеклоподъемнника этой двери на наличие влаги/окислов.
с уважением.
Сб, 04 июн 2011, 13:00
Vivat!San
Всем спасибо, проблему устранили, дело было в окислевшемся контакте на массу.
Чт, 12 июл 2012, 21:56
konstantin335
у меня такая же ерунда но только с водительской дверью. но стеклоподъемник работает. эта полностью извлекается? или как вы ее прозваниваете???
Пт, 13 июл 2012, 9:54
vlad64
Просто снимите резинку и посмотрите,нет ли перетертых контактов. Если все норм,то снимите обшивку и посмотрите фишку,которая подключается на блок в двери. Часто отгнивает провод желтого или красного цвета.Тут где-то целая тема была про это.
Пн, 16 июл 2012, 19:45
alx4ever
konstantin335 писал(а):у меня такая же ерунда но только с водительской дверью. но стеклоподъемник работает. эта полностью извлекается? или как вы ее прозваниваете???
были теже симптомы, причина как и говорилось в перетирание проводки
Вт, 17 июл 2012, 21:12
konstantin335
беее... у меня конечно не так))) но на одном проводе (коричневом ) видна трещина и изоляция отходит, даже позеленел. и на большом разъеме кот. к мотору стекла подходит клеммы позеленели.
чем чистить? просто поковырять иголкой не поможет.мож есть какое средство (залил и жди)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:или можно купить косу? что-то не нашел на разорках
Ср, 25 июл 2012, 0:07
darixx
Ребят кто сталкиволся помогите. По весне был замечен дефект,т.е. При подъема стекла (передний пасажирской стороны)где то в трех уровнях он начинал самопроизвольно опускаться, приходилось короткими нажатиями на кнопки поднимать стекло. После обращения к ОД поменяли в 1 раз резинки на стеклоподъемнике, не помогло, т.е. Стало лучше но сей факт самопроизвольного опускания остался, но правда реже. После повторного обращения поменяли полностью весь механизм подъема. Не помогло. Может где то по геометрии двери (именно на мех подъема) или же с электрикой трабл
Ср, 25 июл 2012, 14:06
shurra
darixx писал(а):Ребят кто сталкиволся помогите. По весне был замечен дефект,т.е. При подъема стекла (передний пасажирской стороны)где то в трех уровнях он начинал самопроизвольно опускаться, приходилось короткими нажатиями на кнопки поднимать стекло. После обращения к ОД поменяли в 1 раз резинки на стеклоподъемнике, не помогло, т.е. Стало лучше но сей факт самопроизвольного опускания остался, но правда реже. После повторного обращения поменяли полностью весь механизм подъема. Не помогло. Может где то по геометрии двери (именно на мех подъема) или же с электрикой трабл
Похоже на срабатывание системы защиты зажима стеклом. Электроника видит в этих местах повышение нагрузки на двигатель, думает, что что-то в оконном проеме зажимается стеклом и начинает автоматическое опускание стекла. Точно ли стекло и весь механизм поднимается без повышенных усилий? Может сам двигатель заедает (его меняли с механизмом или нет)?
Ср, 25 июл 2012, 21:32
darixx
ОД в первый раз меняли направляющие, после повторного обращения поменяли полностью весь механизм подъема. Стало редко самопроизвольно опускаться но все же опускается, значит не устранили мне они дефект. Вот и думаю есть ли смысл к ним снова обращаться???
Ср, 01 авг 2012, 18:08
егерь
Не работал задний левый стеклоподъёмник. Всё дело было в проводке, в том месте, где жгут проводов идет через резиновую гофру. Пробовал выложить фотки, как сие безобразие устранял, но не смог, вернее не знаю как выложить фотки.
Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:Я не стал расписывать, как снимал обшивку двери, отсоединял аккум. первое фото
Скрытый текст:
второе фото
третье фото
четвертое фото
пятое фото
Перед заклейкой и сборкой в обратом порядке проверте работу стеклоподъёмника, не забыв подсоединить аккум и взять ключи из машины, во избежание срабатывания сигналки и шанса оставить ключи в машине. Может кому пригодится. Парни, спасибо за совет и помощь в выкладке фото на страничку.
Пт, 03 авг 2012, 14:40
dym69
У меня ситуация аналогична но не совсем такая. Не работает закрываниедвери. Ключом можно, а кнопкой не закрывает ни открывает. И одновременно с этим перестало регилироваться зеркало. Напряжение на сигнальных проводах к зеркалу и замку подходит, а вот массу я не понял где искать. Вообще где масса контачит к этим устройствам?
Странно, что два устройства не работают, а стеклоподъемник работает...
Пн, 06 авг 2012, 11:49
Dimka-2112
Позавчера похожая беда произошла. на правой передней двери стекло перестало подниматься. вниз нормально опускается, а обратно подняться отказывается. не двигается вверх совсем. при нажатии кнопки либо напрямую с пассажирской двери, либо с блока управления стёклами на вод.двери слышно как в пассажирской двери и при нажатии "поднять" и при нажатии "опустить" щелкает реле. ну или что там живёт????????
вопрос в следующем: что смотреть и куда лезть? может в моторе стеклоподъемника щетки какие то стоят? оч неприятно что машина два дня уже стоит с опущеным сантиметров на 10 стеклом((((
