Страница 1 из 3
Не заряжается аккумулятор
Чт, 23 июн 2011, 22:30
Kife
Друзья, у меня проблема - не заряжается аккумулятор.
Подскажите плз, от чего это может быть и как это лечить?
Спасибо!
Re: Не заряжается аккумулятор
Чт, 23 июн 2011, 23:50
Vikton
А как определили? Сколько лет машине? Проверьте щётки на генераторе, предохранители... Больше информации дайте.
Пт, 24 июн 2011, 9:54
Kife
заряжаю аккум дома,
вставляю в авто, завожу, еду.
после 12-14 часов простоя аккум снова дохлый.
машина AGU 1,8T 2002
аккуму чуть больше 2 лет.
подскажите плз где находится генератор и предохранители.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 24 секунды:
и еще, подскажи, если покупать новый аккум то лучше какой?
и такие ли параметры у моей машинки?
Ёмкость: от 52 до 63 A/ч
Полярность: обратная
Длина: 242 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
спасибо!
Пт, 24 июн 2011, 11:13
Vivat!San
Думаю перед покупкой нового нужно сначала понять из-за чего это происходит, проверить
состояние аккума, генератор, возможные утечки.
Пт, 24 июн 2011, 12:42
vicom
Необходимо хотя бы проверить напряжение на аккумуляторе при остановленном моторе и при работающем. А потом уже делать выводы, аккумулятор менять или в цепи энергоснабжения и заряда проблемы.
Пт, 24 июн 2011, 13:54
Vikton
Лампа АКБ на приборке горит? Исправна? Для начала надо проверить ток потребления с АКБ при выключеном зажигании, напряжение тут мало что даст. А вот напряжение над смотреть при заглушенном вигателе и при работающем. При работающем оно должно быть выше на 1-2 вольта чем на зашлушёном.
Единственное что: мой совет- проводите измерения СТРЕЛОЧНЫМ прибором.
Пт, 24 июн 2011, 14:54
Kife
на Приборке АКБ горит при нерабочем двигателе, как завожу - гаснет.
Может просто аккум сдох, и за вечер разряжается?
Пт, 24 июн 2011, 15:03
Fitil2
Лучше всего тестером померить на заведеном двигателе,зарядку,должно быть 14-14.5,и нагрузочной вилкой аккум!если садится только за ночь,тогда утечки скорее всего(магнитола,сигналка чаще всего)!
Пн, 14 ноя 2011, 23:20
Onie
кто подскажет где искать: генератор не дает напряжение на АКБ, при повороте ключа лампа АКБ не загорается, завожу - ноль на масу
Пн, 14 ноя 2011, 23:36
Diagnostik
Обрыв провода у 4-х контактного разъёма на кронштейне стартёра. Я так думаю.
Kife, посмотрите на АКБ предохранитель чёрного провода и состояние контакта.
Вт, 15 ноя 2011, 9:15
vicom
Onie писал(а):кто подскажет где искать: генератор не дает напряжение на АКБ, при повороте ключа лампа АКБ не загорается, завожу - ноль на масу
Контрольная лампа генератора в приборке перегорела. Через нее первичное возбуждение на генератор идет. Снимите разъем на генераторе, там синий провод. Включите зажигание, на нем должно быть + 12 вольт. Если нет, то либо лампочка в приборке, либо ее проводка.
Вт, 15 ноя 2011, 9:48
HARD
Ребята, а как проверить утечки?
Вт, 15 ноя 2011, 10:15
Andrei_BY
HARD писал(а):Ребята, а как проверить утечки?
В разрыв плюсового или минусового провода при выключенном зажигании, включить мультиметр в режиме измерения силы тока "амперметр" для начала шкала на 0,5А, потом можно уменьшить, показания на приборе и есть ток утечки в измеряемых единицах (А, мА ) и есть утечка, хотя исходя из вопроса я бы это доверил кому ни будь знающему, ток помереть это не напряжение измерить.
Вт, 15 ноя 2011, 18:54
Onie
vicom писал(а):Onie писал(а):кто подскажет где искать: генератор не дает напряжение на АКБ, при повороте ключа лампа АКБ не загорается, завожу - ноль на масу
Diagnostik писал(а):Обрыв провода у 4-х контактного разъёма на кронштейне стартёра. Я так думаю.
спасибо за ответы, но ни то ни то. Т.е., может, я где туплю, но мы с другом сняли приборку, прозвонили лампочку (диодная) - работает, потом прозвонил от контактного разъема до лампочки на приборке, тоже работает, далее прозвонили от разъема до самого провода генератора - провода целые. Сделал, как написал товарищ
vicom. Ничего. Да, и если это имеет значение, то двигло у меня AEE
Вт, 15 ноя 2011, 20:16
vicom
Onie писал(а):vicom писал(а):Onie писал(а):кто подскажет где искать: генератор не дает напряжение на АКБ, при повороте ключа лампа АКБ не загорается, завожу - ноль на масу
Если на генераторе при включенном зажигании и не запущенном моторе на большой клемме плюс есть и на синем проводе плюс есть - скорее всего тогда проблема в генераторе. Скорей всего умер реле регулятор, он в сборе со щеточным узлом или сами щетки.
