Съезжал с бардюра. Тряхнуло и начало хрустеть и трещать...
СообщениеДобавлено: Чт, 23 июн 2011, 23:15
Vikton
Может плохо смотрел , но поиском не очень нашёл... В общем разворачивался. Заехал на тротуар, стал здавать задним ходом. Колёса (передние) съехали с бордюра (поребрика) довольно резко и ... при попытке подвести сцепление началась вибрация и треск (именно при включеной задней передаче) Климатконтроль (кондиционер) был включен. Если погасить климат- вибрация меньше, треска почти нет. При движении вперёд такого ярко выраженного шума нет. Уровень шума зависит от вкл\откл климат, но проявляется при подведении сцепления. Что могло от тряски "сместиться"? Шумит больше всего на задней передаче
Re: Съезжал с бардюра. Тряхнуло и начало хрустеть и трещать.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 июн 2011, 23:58
Dimka-2112
читал где-то что шланг от кондера может начать касаться чего-то, там смотри
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 0:49
Vikton
Блин, сейчас темень, явных перекосов при осмотре с фонарём не заметил... Утром ехать и вечером надо 38 км по любому, вот что неприятно... Если кто сталкивался с подобным, пожалуйста, отпишитесь! Надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 0:53
Dimka-2112
Vikton писал(а):Блин, сейчас темень, явных перекосов при осмотре с фонарём не заметил... Утром ехать и вечером надо 38 км по любому, вот что неприятно... Если кто сталкивался с подобным, пожалуйста, отпишитесь! Надеюсь на помощь.
от радиатора кондиционера штуцер должен со шлангом идти, скорее всего в нем проблема. Это здесь обсуждалось недавно
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 0:57
Vikton
Хм... спасибо за локализацию места, только смотрю на технический рисунок и пытаюсь прикинуть как этот штуцер со сцплнием завязан быть может... Спасибо "Dimka-2112". Утром гляну ещё раз.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 1:11
Dimka-2112
Vikton писал(а):Хм... спасибо за локализацию места, только смотрю на технический рисунок и пытаюсь прикинуть как этот штуцер со сцплнием завязан быть может... Спасибо "Dimka-2112". Утром гляну ещё раз.
Да незачто, еще не починилось, там не со сцеплением связано, а просто на кузов не слабая вибрация отдаётся. Если всё серьезнее то шрусы посмотреть бы, подушки и т.д. А так - на сервис сгонять хорошо было бы
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 1:21
Vikton
Сервис не ранее 4 числа смогу :(... днем по возможности отпишу что увидел и как дела. В крайнем случае вечером.
Добавлено спустя 12 часов 26 минут 50 секунд:
Re: Съезжал с бардюра. Тряхнуло и начало хрустеть и трещать...
Вобщем "неуд" мне за парковку и осмотр подвижного состава.
От удара о камень сместился пластиковый кожух с нижней стороны ремня ГРМ (тот что закрывает его от дороги), он в свою очередь начал соприкасаться с роликом внутри которого несколько болтов. Они при вращении ролика задевали о кожух. Одно не могу понять: почему такая сильная вибрация и почему только на задней передаче... может в пору подушки двигателя проверить? Утром доехал без проблем, так что по данному вопросу тема исчерпана. Dimka-2112, спасибо за подсказку ;)
СообщениеДобавлено: Сб, 25 июн 2011, 10:03
Dimka-2112
Всегда пожалуйста, но всё равно я немного неугадал с местом прописки неисправности
