Страница 1 из 3
Горит предохранитель (бензонасос)
Ср, 29 июн 2011, 17:50
GOGERI
История такая.Ехал,заглох и не заводится.Обнаружил что перегорел предохранитель на бензонасос(№28).Вставляю новый,завожу,работает.Но через 30сек.к предохранителю не прикоснуться(палец не выдерживает температуру).Одного предох-ля хватает то на день то на 1час.Насос это или коротыш?Если это короткое замык.то предохр-ль должен сгорать ещё при включении зажигания.Подскажите что может быть?И какое должно быть сопротивление на заведомо исправном эл.моторе топливного насоса?
Re: Горит предохранитель (бензонасос)
Пн, 04 июл 2011, 21:18
hip
исправный насос должен потреблять не более 8 Ампер.
тут либо насос
либо плохой контакт на пути к нему (цепь блокировки сигнализации например)
либо частичное КЗ на массу плюсового провода питаня насоса
как мне кажется
Вт, 05 июл 2011, 10:14
Fitil2
Скорее всего сам насос,открой лючок и сними разьем с насоса ,посмотри есть ли подгоревшие контакты?! Или сними сам насос и все внимательно посмотри,думаю обмотка коротит на корпус!
Ср, 06 июл 2011, 0:28
GOGERI
Всё уже снимал.Визуально всё нормально.Прозваниваю электрику уже 5 дней.Всё вроде чисто.Может межвитковое на моторчике?Как это проверить?Начинаю думать что идёт сопротивление потоку бензина-греется насос-греется слабое место(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ).Месяц назад сменил топливный фильтр(не оригинал).
Ср, 06 июл 2011, 15:47
A_Svoboda
Была похожая проблема зимой. В процессе выяснилось, что в Б\Н замерзло немного воды. При проверке насоса в снятом состоянии топливо не прокачивалось. Как результат - сгоревший предохранитель. Так что большое сопротивление топливу - одна из возможных причин.
Ср, 06 июл 2011, 21:06
hip
GOGERI писал(а):Может межвитковое на моторчике?Как это проверить?
Ср, 06 июл 2011, 21:16
71miha71
мож и за корпус цепляет. как нибудь до суха довели, - втулки поплавились, ротор цепляет за статор_ повышенное энергопотребление. тож как вариант.
Чт, 07 июл 2011, 14:50
GOGERI
А как это проверить?Мультиметр надо подключить последовательно в цепь насоса?
71miha71 писал(а):мож и за корпус цепляет. как нибудь до суха довели, - втулки поплавились, ротор цепляет за статор_ повышенное энергопотребление. тож как вариант.
Да я начинаю подозревать что попадаю на покупку насоса.Сколько он стоит?
Чт, 07 июл 2011, 19:31
71miha71
экзист - ориентир для цен
лучше не мультиметр в цепь. а амперметр. соответственно последовательно
Чт, 07 июл 2011, 22:16
hip
лучше токовые клещи на плюсовой провод накинуть, а не последовательно.
Сб, 09 июл 2011, 22:52
GOGERI
hip писал(а):GOGERI писал(а):Может межвитковое на моторчике?Как это проверить?
Замерил.Насос потребляет 12,9 Ампер.Снял его с машины и просто подключил к аккумулятору(через амперметр).В первую секунду было 10 Ампер а потом быстро упало до 4 А.В последующие пару раз он стартовал с 5,5 А и за две секунды сбрасывал до 3,5 А.При этом отчётливо слышно как он ускоряется.Что это?Насос или в бензопроводе беда?Машинка (до снятия насоса) всё также резва на разгон.Разве что на холостых об.расход бензина стал не 0,5-0,6 л/ч а 0,7-0,8 л/ч(но это мельком и не факт)
Вс, 10 июл 2011, 11:28
hip
бензонасос на сухую запускали?
Вс, 10 июл 2011, 16:35
GOGERI
hip писал(а):бензонасос на сухую запускали?
Да на 2-3 секунды и с амперами всё в норме(см.выше).Сегодня 10 минут гонял его в ведре с бензином.Ничего не греется и потребляет 5 Ампер.
Вс, 10 июл 2011, 23:29
71miha71
насос на помойку. наелся он .
Вт, 12 июл 2011, 23:12
GOGERI
Гонял насос в ведре с бензином минут 20.Ничего ни греется.Пережимал ему шланг(до 0) чтобы имитировать сопротивление в топливной системе.Потребление вырастало с 4 до 6,5 А (что не критично).Поставил на машину и....В первый пуск предохранитель нагрелся минут через 20 езды.В последующие нагревается через 3-5 минут.Завтра буду заказывать новый насос.Не думал такого о Шкодах.На прежних машинах о насосе и не задумывался.
