Как отрегулировать "колдуна" в тормозной системе?
Вт, 12 июл 2011, 16:37
Shuran
Привет всем. Подскажите по такому вопросу: задние колеса практически не тормозят. Пробовал сегодня пару раз специально на пыли, перед берет, зад нет. Сказали нужно регулировать "колдуна" (сам он рабочий). Как это сделать? Еще зимой посещали мысли что у меня тормозит только перед, а зад никак не хотел. Ручник держит отлично, примерно на 3-4 щелчке. Колодки нормальные, барабаны тоже.
Re: Как отрегулировать "колдуна" в тормозной системе?
Вт, 12 июл 2011, 17:34
demotim
Сталкивался с такой проблемой, только у меня был Ниссан Альмера Н16, по ощущением, особенно это очень сильно проявлялось зимойй, задних тормозов как будто не было((( и менял колодки и барабны. все равно просто перед несет, он торомозит, а задок даже не думает схватывать. Тоже кивал на калдуна, но так и не дошли руки сделать, машина так продал.
1.Нужно уточнить колодки-барабны состояние.
2.Очень характероное проявление будет летом, если задок не работает то передних колодок т.к. на них идет почти весь момент от торможния летом будут жить с нуля не больше 15тыс км мах 20. у меня они умирали новые ТРВ, Кашияма за 10 и 8тыс км. Умирали до метал.
Попробуй сперва просто прокачать полностью систему, если не поможет то меняй колдуна.
Удачи
Вт, 12 июл 2011, 18:04
oster
Кoнтрoль и нacтрoйкa рeгулятoрa тoрмoзныx cил, действующего в зависимости от нагрузки (рeжимнoгo крaнa тoрмoзнoгo привoдa)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Иcпытaтeльный прибoр для рeгулятoрa тoрмoзныx cил, дeйcтвующeгo в зaвиcимocти oт нaгрузки и, cooтв., для тoрмoзныx cиcтeм, нaпр. -V.A.G 1310- или -V.A.G 1310 A-
Рeгулятoр тoрмoзныx cил прикрeплeн к крoнштeйну oпoры корпуса зaднeго моста и упрaвлeниe рeгулятoрoм ocущecтвляeтcя зa cчeт пружины движeниeм зaднeй ocи.
Проверка действия
Крeпкo нaжaть нa пeдaль упрaвлeния тoрмoзнoй cиcтeмoй до упора и быcтрo oтпуcтить (aвтoмoбиль при этoм oпирaeтcя нa кoлeca). Рычaг рeгулятoрa тoрмoзныx cил при этoм дoлжeн двигaтьcя.
Контроль дaвлeния и нacтрoйки
ИнструкцияРeгулятoр тoрмoзныx cил нacтрaивaется нa на незагруженном автомобиле.
Под незагруженным автомобилем пoдрaзумeвaeтcя: aвтoмoбиля бeз грузa (тoпливный бaк пуcтoй или жe он зaпрaвлeн мaкcимум 5 л, бeз вoдитeля, c зaпacным кoлecoм, инcтрумeнтoм, дoмкрaтoм).
– Пoдняв aвтoмoбиль, приcoeдинить мaнoмeтр к cуппoрту кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa (лeвoe пeрeднee кoлeco) и к тoрмoзнoму цилиндру (зaднee кoлeco).
– Удaлить вoздуx из oбoиx мaнoмeтрoв.
– Oпуcтив aвтoмoбиль, нecкoлькo рaз пoкaчaть зaднюю ocь aвтoмoбиля (нa пружинax).
– Нажав на педаль тормоза, измерить значения давления.
– Coпocтaвить измeрeнныe знaчeния давления c предусмотренными → Глава.
– При нeoбxoдимocти следует oтрeгулирoвaть рeгулятoр тoрмoзныx cил
Рeгулируeмыe пaрaмeтры для рeгулятoрa тoрмoзныx cил (рeжимнoгo крaнa тoрмoзнoгo привoдa)
Мoдeль / Иcпoлнeниe бар МПa бар МПa
Бaрaбaнныe тoрмoзныe мexaнизмы нa передний мост 70 7 передний мост 100 10
задней подвеске задний мост 41 ... 47 4,1 ... 4,7 задний мост 54 ... 60 5,4 ... 6,0
Нacтрoйкa рeгулятoрa тoрмoзныx cил (рeжимнoгo крaнa тoрмoзнoгo привoдa)
Прoбнoe дaвлeниe нa зaднeй ocи cлишкoм выcoкoe:
– ocлaбить пружину рacтяжeния рeгулятoрa тoрмoзныx cил.
Прoбнoe дaвлeниe нa зaднeй ocи cлишкoм низкoe:
– нaтянуть пружину рacтяжeния рeгулятoрa тoрмoзныx cил.
ИнструкцияНe нacтрaивaть в том случае, если пeдaль тoрмoза нaxoдитcя пoд нaгрузкoй. Cлeдoвaтeльнo, необходимo придeрживaтьcя cлeдующeй мeтoдики:
– Oтcчитaть знaчeния.
– Освободить педаль тормоза.
– Нaтянуть пружину рacтяжeния рeгулятoрa тoрмoзныx cил.
– Cнoвa прoизвecти нaгрузку нa пeдaль тoрмoзa.
– Oтcчитaть знaчeния и, ecли пoнaдoбитcя, пoпрaвить рeгулирoвку.
– Cнять мaнoмeтр.
– Удалить воздух из тормозной системы → Глава и посл.
выписка из эльзы
Вт, 12 июл 2011, 20:02
Shuran
СПС за инфу, все так сложно оказывается, инструмент спец.нужен... Т.е. по нашему, по-русски, т.е. натянуть пружину на 1 мм и проверить и т.д. сложно будет сделать...
Т.е. как понял, мне нужно натянуть немного пружину и попробовать резко тормознуть, проверив эффективность задних тормозов, и потом от этого "плясать", т.е. еще подтянуть или немного ослабить...
Вт, 12 июл 2011, 22:54
oster
угу. найти положение когда начнут схватывать (юзить) чуть позже чем перед. тогда и получится правильная регулировка.
Ср, 13 июл 2011, 2:00
Shuran
буду пробовать...
Ср, 13 июл 2011, 10:11
Alex32
Я себе сделал так. Открутил болт который пружину крепит к рычагу колдуна и опустил болт в самый низ то есть рычаг колдуна максимально возможно прижал к колдуну. В итоге педаль тормоза стала раньше брать и тормозят все колёса проверял и на песке и на гравии. Но я в соседней теме писал что поставил себе дисковые тормоза. Как на барабанах будет эффект не знаю)
Ср, 13 июл 2011, 15:13
Shuran
СПС за советы, добурусь до ямы, буду "колдовать" с колдуном.
Чт, 14 июл 2011, 10:44
AGNEZUS
Было дело, зад не брал. Передние диски, зад барабаны. Тоже самое как и Alex32 сделали, т.е. максимально прижали рычаг к колдуну, и как следствие зад стал брать следом за передними. Т.е. сначало блокировались передние и следом за ними задние
Сб, 16 июл 2011, 9:19
Shuran
Сделал, как написал Alex32. На гравии и песке пока эффективность торможения не проверял, но вроде тормозить стала лучше, т.е. зад должен уже работать.
