проблема с абс на 1.8т агу
Вт, 12 июл 2011, 17:30
kurales
форумчане приветствую.возникла проблемка:не работает абс,но при этом значок на приборке не горит,а компьютер показывает какую-то ошибку.при удалении ошибки абс срабатывает один раз,потом тоже самое.где копать и что делать?раньше такого небыло.оттормаживался на юз,не работает(((((
Re: проблема с абс на 1.8т агу
Вт, 12 июл 2011, 17:37
demotim
Может быть что датчик скорости, но опять же если он лети то высветился бы значек не исправности АБС.
Скорее всего он, или может быть разрыв с сети, контакт отходит, закис.
Попробуй подключить сканер и считать ошибку, или же на диагностику, чтобы наверника нашли причину.
Вт, 12 июл 2011, 23:38
егерь
У меня такое было. Исправил следующим образом: На АКБ есть большие предохранители -их подтянул и снял-поставил разъём(до защелкивания) здесь же на АКБ. Всё стало работать
Ср, 13 июл 2011, 12:48
Shmuh
а при включении зажигания АБС загорается?! до того, как заводишь авто?!
Ср, 13 июл 2011, 13:05
kurales
загорается.
Ср, 13 июл 2011, 13:48
Shmuh
читай ошибки... по другому получается как "пальцем в небо"
Сб, 16 июл 2011, 8:26
егерь
Shmuh писал(а):а при включении зажигания АБС загорается?! до того, как заводишь авто?!
Естественно. Сначала идет тестирование системы, а потом пуск - как на всех машинах.
Пн, 18 июл 2011, 0:25
kurales
проблема не решена(((подключали комп,показал какую-то непостоянную ошибку,сбросили,прокатился и о чудо,проблема решена!так думал я,когда сработал абс,поездил выходные и решил попробовать оттормозиться снова.в итоге всё стало как и раньше-абс не рабоает и перед не тормозит.((((
Пн, 18 июл 2011, 12:03
demotim
А что показала ошибка, расшифровал её?
Пн, 18 июл 2011, 12:50
андрей 51rus
егерь писал(а):У меня такое было. Исправил следующим образом: На АКБ есть большие предохранители -их подтянул и снял-поставил разъём(до защелкивания) здесь же на АКБ. Всё стало работать
40 А предохранитель мог сгореть смотрите их на аккумуляторе..
