Обороты и вентилятор
Ср, 13 июл 2011, 16:22
art700
Добрый день коллеги, опять проблемы, в какой раз уже в этом году, уже задалбывает.
Вобщем начались повышаться обороты не с того ни с сего, заводишь, машина греется, 800 показывает, если чуть проехать, поднимаются до 1000 и так и держаться, не падают. Куда глядеть?
Решил тут еще под капот заглянуть и обнаружил, что охлаждает только маленький вентилятор(справа по ходу движения), почему может не работать левый?Менял осенью большой, правда бу поставил от турбы.
Re: Обороты и вентилятор
Ср, 13 июл 2011, 23:54
oster
что значит маленький охлаждает. он крутится всегда или только когда перегрев начинается?
готовся менять термостат и большой вентилятор. ИМХО. есть надежда что блок исправен и датчики тоже.
Чт, 14 июл 2011, 7:49
art700
Охлаждает всмысле по датчику, датчик срабатывает и крутит.
Да термостат менял я, в ноябре тоже и вентялтор большой чуть-чуть ранее. А большой должен врубаться при срабатывание датчика или маленький все-таки?
Чт, 14 июл 2011, 9:56
oster
оба и в одном режиме: или на малой или на большой одновременно.
Чт, 14 июл 2011, 10:44
Стасян
Может немного банально-посмотри предохранители,особенно те,которые стоят в блоке,над АКБ.
Чт, 14 июл 2011, 11:21
art700
Да смотрел уже, целые.
Сейчас осматривал, разъем нашел не подключенный возле генератора снизу, видно, что недавно был вынут, ибо чистый, а куда подключается не нашел. Во дела...
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 49 секунд:
Прозвонили, на - есть контакт, на + нету. Главное - машина не перегревается, даже при скорости 160-180, ехал тут с твери и нормально, вот что меня удивляет
