колодки на akl
Ср, 13 июл 2011, 17:39
medveded
купил колодки бош на машину,а там с тылной стороны какие то скобы на заклепках.На других колодках вроде их не было раньше
подскажите или я не прав
Re: колодки на akl
Ср, 13 июл 2011, 17:53
medved11
У меня тоже есть скобы. Это чтоб колодка плотно сидела.
Re: колодки на akl
Ср, 13 июл 2011, 23:14
Alex32
Этими скобами колодка в поршень входит и держится в нём что бы не перемещалась. И на другой колодке тоже скобы есть они в суппорт входят для того же) Ток не перепутай колодки они не одинаковые одна для стороны поршня а другая для суппорта))
Re: колодки на akl
Чт, 14 июл 2011, 15:20
МОТОР-чик
Alex32 писал(а):... Ток не перепутай колодки они не одинаковые одна для стороны поршня а другая для суппорта))
можно вопросы?
как не перепутать? и что будет если перепутать?
Re: колодки на akl
Чт, 14 июл 2011, 17:48
medveded
поменял всем спасибо
перепутал(как без этого) не прочитал и полез
где скоба больше - ее в поршень
где меньше - в суппорт
все переделал,делов минут на 20 с перекурами
Re: колодки на akl
Чт, 14 июл 2011, 21:32
Alex32
На колодках АТЕ на колодке которая к поршню пишут Писто Сайд то есть сторона поршня. НА колодках других фирм не видел. Оратор выше описал как различить если не написано)
Re: колодки на akl
Пт, 15 июл 2011, 8:22
МОТОР-чик
ясно, спасибо.
