хруст
Вт, 20 мар 2007, 0:50
KANGOL
Идет хруст с переда при пробуксовки колес что это может быть?
Re: хруст
Вт, 20 мар 2007, 1:43
VirLad
KANGOL писал(а):Идет хруст с переда при пробуксовки колес что это может быть?
Только при пробуксовки? При пробуксовке когда колеса ровно стоят, иль когда выкручен руль?
Иль торможении тоже?
А при резком ускорении?
При переставках?
Вт, 20 мар 2007, 10:02
KANGOL
такой только при пробуксовки, при резкой остановке на льду срабатывает АБС но звук другой! при любом положение руля! И при любом ускорении главное что бы пробуксовка была!
Вт, 20 мар 2007, 10:56
MART
KANGOL писал(а):такой только при пробуксовки, при резкой остановке на льду срабатывает АБС но звук другой! при любом положение руля! И при любом ускорении главное что бы пробуксовка была!
Не парься, это скорее всего антибукс ASR или EDS.
Вт, 20 мар 2007, 11:26
Дядя Слава
+1!
Ср, 21 мар 2007, 0:52
KANGOL
а как проверить если у меня эти опции?
Ср, 21 мар 2007, 9:37
MART
KANGOL писал(а):а как проверить если у меня эти опции?
Посмотри по комплектации или vin пробей.
Пн, 02 июл 2007, 20:59
Toniki
такая же фигня! Но антибукса вроде нет, причем даже летом такое слышу! Версии?!
Пн, 02 июл 2007, 21:14
nickart
Как вариант- шрус......У меня при пробуксовке сильной постоянно хруст слева слышался......в итоге уже 2 привода в сборе поменял(т.к. на агу шрус отдельно не купишь-только палка в сборе продаётся)
