странный звук при разгоне
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2011, 22:30
kiriyan
Всем привет. Начну с того, что сделал себе чип от Калекса. Все было хорошо никак не мог нарадоваться и вот появился какойто громкий свист при разгоне сначала думал , что снова слетел хомут возле интеркулера, как это было до чипа. Проверил все нормально. Сегодня решил съездить к Сергею на опресовку но ничего так и не нашли. Только он сказал, что возможно на выпуске проблемы. после я по его рекомендации поехал на подъемник так как у него его нет. Приехал подняли посмотрели и вердикт гофра. Конечно я согласился поменять так как ездить просто не возможно с таким уродливым звуком. Поменяли звук остался без изменений. :( Поехал потом в другой сервис и вот они говорят, что вся проблема на выпуске возле турбины. Возможно ли это? определили только по звуку.
Re: странный звук при разгоне
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2011, 22:41
redhead
kiriyan писал(а): Поменяли звук остался без изменений. :( Поехал потом в другой сервис и вот они говорят, что вся проблема на выпуске возле турбины. Возможно ли это? определили только по звуку.
Скока денех попросили за устранение?
PS а на подъёмнике соединение турбина - доунпайп не проверили/протянули?
И зачем было от них уезжать,если после замены гофры ничего не изменилось? В любом сервисе(за очень редким исключением) за Ваши деньги Вам столько всего найдут - хоть машину продавай.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2011, 22:52
kiriyan
Дело в том что они работают только с выхлопной системой. взяли с меня 1500.
Добавлено спустя 3 минуты:
доунпайп я вобще не знаю что такое
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2011, 23:01
GeR1man
kiriyan писал(а):доунпайп я вобще не знаю что такое
Эта часть выхлопной системы, от турбины до ката включительно, гофра как раз на этом участке ;)
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2011, 23:18
kiriyan
Как я видел они сняли гофру вместе с катом. Потом отрезали болгаркой гофру и новую приварили новую. доунпайп я полагаю это то что осталось до турбины ?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 7:21
Madproff
Это где такой сервис, где гофру за 1500 переваривают, можно в личку? а то у меня тоже в гофре дырочка и звук подбешивает, когда на газ жмешь. А подъемника нигде нет поблизости, что бы замотать и заделать самому.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 9:23
kiriyan
Madproff писал(а):Это где такой сервис, где гофру за 1500 переваривают, можно в личку? а то у меня тоже в гофре дырочка и звук подбешивает, когда на газ жмешь. А подъемника нигде нет поблизости, что бы замотать и заделать самому.
Работа 1500!
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 9:55
Madproff
Работа 1500!
Так и надо писать, что работа 1500. А то написал, что "взяли с меня 1500". Я и подумал, что в сумме.
А итоговая сумма-то какая? и где этот сервис?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 11:52
kiriyan
Madproff писал(а):
Работа 1500!
все стоило мне 5000 дорого конечно но надо было срочно.
проблему решил только что. ура! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 15:25
Антон...
а что ещё меняли то? цена гофры максимум 1000 рублей
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 15:51
kiriyan
Сняли все, отрезали гофру, приварили гофру, убрали хомуты, которые идут между катом и резонатором, а потом приварили трубу вместо этих хомутов. Получилась цельная труба. Сегодня к ним приехал так как звук не исчез, а пошел вверх от гофры. Раньше было не заметно так как гофра пропускала, а теперь все это вылезло наружу с еще большим писком и ревом. Оказалась проблема в турбине которая открутилась от коллектора, там всего три болта. Ну в общем все сделали и я доволен. На счет 5000 т.р. слава Богу не больше, а то в сервисе, как сказал выше redhead: - за Ваши деньги Вам столько всего найдут - хоть машину продавай.
Кстати когда делал у Сергея опрессовку и тестил машину на разгоне, то он сказал, что провала мощности нет! Это не так! Сейчас машина гораздо быстрее. Хотя он был прав на счет того, что это на выпуске. Если бы не он проблему не нашел бы. Спасибо ему!
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 16:25
Антон...
это так кажется, мне кажется :D , что тянет лучше))) просто теперь что на 2-х, что на 5-ти оборотах относительно тихо в салоне, а раньше рёв стоял
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 16:55
redhead
kiriyan писал(а):Оказалась проблема в турбине которая открутилась от коллектора, там всего три болта.
Афигеть,блин! :shock:
Это какого года машина? Калужанка?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 20:43
kiriyan
да калуга 2008год выпуска.
Непонятный стрекочущий звук при разгоне и иногда при движени
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 11:33
NvAriec
Авто в подписе.
Ездили в дальнюю дорогу. 4 человека в салоне и полный багажник вещей. Разогнался до 100-120 услышал непонятный стрекочущий звук. Сбавил скорость, разогнался опять - на 110 км/ч опять есть звук. Такое ощущение, что трещит как буд-то на велосипеде поставил трещётку от пластиковой бутылки на колесо. Потом внезапно всё пропало.
Такой же звук был зимой когда трогался с места с выключенной ESP и раскручивал до 4-5 тыс. движок.
Может ли это быть связано с АБС? Когда торможу на неровной дороге АБС срабатывает и педаль становится колом. Ещё бывает что руль выкручиваю в крайнее положение левое и трогаюсь, срабатывать ESP начинает и машина соответственно не едет. НА панеле начинает моргать лампочка ESP. Ошибок в блоке управления вроде не было. Сейчас ещё хочу продиагностироваться. Как будут данные - отпишу.
Добавлено спустя 39 минут 17 секунд:
И зачем эту тему объединили? Гофру недавно поменял. Хотите сказать что опять она сдохла?
