не дует кондей
Пт, 05 авг 2011, 21:04
Ivan52
Зимой ездил все было хорошо, в салоне тепло.(машину взял в ноябре 1,8т).С приходом жары захотелось прохлады, тут и начал замечать дует холодный воздух то сильно, то очень слабо. Затетил так же стук где-то за бардачком когда вентилятор разгонялся. Сейчас не дует вообще ни холодный ни горячий. Что сломалось?
Re: не дует кондей
Пн, 08 авг 2011, 21:45
Искандер-М
резистор вентилятора печки или сам вентилятор
Re: не дует кондей
Ср, 10 авг 2011, 11:34
Ivan52
где резистор посмотреть? Дорого ли стоит новый вентилятор или этот можно как то к жизни вернуть, можно ли его проверить напрямую подключив к АКБ.
Re: не дует кондей
Ср, 10 авг 2011, 15:41
Искандер-М
Ivan52 писал(а):где резистор посмотреть? Дорого ли стоит новый вентилятор или этот можно как то к жизни вернуть, можно ли его проверить напрямую подключив к АКБ.
под бардачком на 2-х винтах большая пластиковая воротина в него клемма вставляется, хорошо видно.
Re: не дует кондей
Пт, 12 авг 2011, 6:56
Ivan52
Вчера снял бардачек, вентилятор печки( как раз пластиковая воротина на 2 болтиках на 6- видимо про него мне Искандер-М написал) так понимаю резистор краного цвета прикручен слева одним винтом в него штекер вставляется.Его нужно поменять?
Заслонка, которую сразу видно когда вентилятор печки снимаешь, при включенном зажигании не может найти устойчивого положения и перемещается вверх-вниз постоянно даже когда на климате OFF стоит. В режиме рециркуляции вроде бы закрывает и успокаивается но не факт, шумит вроде немного.
Re: не дует кондей
Пт, 12 авг 2011, 15:32
Искандер-М
у меня кондей с климатом там помоему чуть подругому
