Звук при наборе скорости? Что это?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 9:07
DimanX86
Здравствуйте уважаемые владельцы шкод!
У меня вопрос следующего характера при разгоне появляется какой то посторонний звук, как будто просачивается воздух или что то типа того, он начинается почти сразу если педаль в пол вдавить, а если плавно разгонятся, то звук появляется после 3000-4000 тыс оборотов. Что это может быть и в какую сторону копать. Машина шкода октавия 1,6 АКЛ 1998 пробег 260 тыс. Читал про катализаторы, может дело в нем? Или дело в двигателе??? Что очень я боюсь, хотя на холостых его не слышно, тоесть двигателя и обороты держит 800-900 и не падает и не скачет, все в пределах нормы. Подскажите может кто сталкивался? Спрашивал у одного специалиста он говорит типа дело в трубе, но разве если было бы в ней она при холостых не издавала шумов? Еще раз спасибо за ответы!
Re: Звук при наборе скорости? Что это?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 9:43
Люблю марку Шкода
Не парся. :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 9:52
kiriyan
Может гофра?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 10:06
DimanX86
Непрочитанное сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 12 авг 2011, 10:43
Не парся. :) :) :)
В смысле не парься???
А на счет гофры как она выглядит и с чем ее едят?? Просто я новичек в этом деле, что с ней нужно делать?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 10:14
kiriyan
DimanX86 писал(а):Re: Звук при наборе скорости? Что это?
Не парся. :) :) :)
Гофра перед катализатором. Может прогорела. Надо поднимать машину и смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 10:31
DimanX86
Спасибо большое за совет! Буду смотреть!
Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд:
И еще можно вопрос уважаемые автолюбители и автовладельцы автомашин шкоды. Если это будет гофра, не меняя ее, как это сказывается на машине?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 11:46
kiriyan
Никак. Просто неприятные звуки при разгоне) Но все равно потом придет время менять
СообщениеДобавлено: Пт, 12 авг 2011, 18:50
Люблю марку Шкода
В том и смысле не парся что это катализатор издает звуки. Хотя конечно тот звук который слышите Вы и тот который слышу я может и разные.
Что мешает заехать на истокаду и посмотреть выхлопную систему от А до Я. Далее сделать вывод что это было.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 авг 2011, 13:00
BigVal
DimanX86 писал(а):Здравствуйте уважаемые владельцы шкод!
У меня такой же звук. Сначала парился, теперь забил. ТО прохожу регулярно, замечаний не было. Двиган BFQ, пробег 60000 км.
