Диски 7j 5*100 r16 ЕТ45 с резиной 215/60/r16
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 14:41
Nikk
Народ, подскажите! Предложили диски 7j 5*100 r16 ЕТ45 с резиной 215/60/r16, влезут ли они на мой тур?
Re: Диски 7j 5*100 r16 ЕТ45 с резиной 215/60/r16
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 14:55
Valerych
Nikk писал(а):Народ, подскажите! Предложили диски 7j 5*100 r16 ЕТ45 с резиной 215/60/r16, влезут ли они на мой тур?
Не знаю, может и влезут, но, видимо, будут тереть о крыло.
Официальная инфа вроде такова:
Колёсные диски
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Диаметр центрального отверстия 57 мм
Число отверстий\PCD 5\100
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 15:15
DiGiDEN
профиль высоковат, даже если на месте и войдут, то при раскачке во время езды не исключено что будут задевать.
если предложили, то сначала примерьте на машину.
диски случайно не с японской машины? вылет маловат для такой ширины диска. При 7" ширины, вылет желательно иметь не более 38, 45 это глубже посадка.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 16:23
Nikk
Диски с форестера
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 16:56
DiGiDEN
еще обратите внимание на диаметр отверстий под болты. На октавии болты 14-е, а на японцах (не знаю как именно на субару) 12-ти мм. болты просто могут не влезть.
Вобще сомнительный вариант, колесо по диаметру получиться больше на 3 см.., чем рекомендованый производителем.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 17:50
Nikk
Сейчас опробовал, не влезают! От стойки до диска около3-5 мм, и за суппорт задевает. Вопрос! Как будет выглядеть, если на диск 6j/r15 одеть резину 205/65/r15?
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 20:09
Dunkan
СообщениеДобавлено: Ср, 17 авг 2011, 9:18
Kolяn
Nikk писал(а):Сейчас опробовал, не влезают! От стойки до диска около3-5 мм, и за суппорт задевает. Вопрос! Как будет выглядеть, если на диск 6j/r15 одеть резину 205/65/r15?
Будет как калоша, диск надо хотя бы 6,5J. Имел такой опыт, машина начинает гулять по колее , которая на асфальте. Сейчас стоит 205/60 R16, как по рельсам.
