Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 19:50
DimanX86
Здравствуйте уважаемые владельцы машин Шкода! Опять или снова я со своими вопросами и так сказать "болячками"! А вопрос вот в чем. Есть машинка октавия тур движок 1,6 акл 1998 г пробег 260 тыс., проблема такая, когда разгоняюсь максимальная скорость 120-130 киллометров а потом такое ощущение что ей чего то не хватает и если разгоняется до 140 то это с бугорка или еще что то, про звук я уже раньше писал и сказали не обращать внимания, типа эта гофра прогорела, но этот звук при наборе 120 такой сильный что похож когда балон с газом пробили и газ выходит, хотя машина на бензине. Я прочитал здесь что это может катализатор умер, но как определить умер он или нет, или может это далеко не катализатор. Разгон вроде нормальный до 80-90 а потом с натягом и до 120 а потом как в ступор и все, при этом если ехать 120 и в натяг то расход зашкаливает за 15 литров, не многовато?! Никаких подергиваний нет, масло и свечи менял совсем недавно еще даже 1000 км не прошли. Что может быть? Дайте дельный совет! Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 20:16
Brabus
DimanX86 писал(а):Здравствуйте уважаемые владельцы машин Шкода! Опять или снова я со своими вопросами и так сказать "болячками"! А вопрос вот в чем. Есть машинка октавия тур движок 1,6 акл 1998 г пробег 260 тыс., проблема такая, когда разгоняюсь максимальная скорость 120-130 киллометров а потом такое ощущение что ей чего то не хватает и если разгоняется до 140 то это с бугорка или еще что то, про звук я уже раньше писал и сказали не обращать внимания, типа эта гофра прогорела, но этот звук при наборе 120 такой сильный что похож когда балон с газом пробили и газ выходит, хотя машина на бензине. Я прочитал здесь что это может катализатор умер, но как определить умер он или нет, или может это далеко не катализатор. Разгон вроде нормальный до 80-90 а потом с натягом и до 120 а потом как в ступор и все, при этом если ехать 120 и в натяг то расход зашкаливает за 15 литров, не многовато?! Никаких подергиваний нет, масло и свечи менял совсем недавно еще даже 1000 км не прошли. Что может быть? Дайте дельный совет! Спасибо огромное всем откликнувшимся!
может кат забит,проверяют как то меряя давления-противодавление,но я не знаю как поищи...
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 20:19
Сергей Мокеев
Лямбда-зонд? Диагностировал?
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 22:13
Gibraltar
На ум приходит только то, что во впуске где-то подсекает, в обход расходометра. Есть еще сеточка, стоит перед фильтром воздушным, если не чистили, то вполне из-за нее может быть. У меня такая же фигня была
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 22:16
Tashunka Witko
А как ваще моторчик акромя потери тяги? Масло не жрет? :)
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 7:57
DimanX86
На счет мотора, масло не жрет все ок, да и если бы тяги не было, то ее бы не было вообще, вот например сегодня утром вроде бы все хорошо пошло и звука этого шипящего не было и разгон хороший был, но больше 120 не успел разогнаться, так как город сами понимаете, дети в школу идут и все такое. А где эта сеточка стоит? Можно по подробнее???
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 12:49
VAMP
DimanX86 писал(а):На счет мотора, масло не жрет все ок, да и если бы тяги не было, то ее бы не было вообще, вот например сегодня утром вроде бы все хорошо пошло и звука этого шипящего не было и разгон хороший был, но больше 120 не успел разогнаться, так как город сами понимаете, дети в школу идут и все такое. А где эта сеточка стоит? Можно по подробнее???
Перед корпусом воздушного фильтра уходит патрубок под левое крыло. На входе она и стоит.
Вопрос: у кого какие обороты на 1.6 при 120 км/ч на горизонтальном участке дороги?
И ещё может не в тему- если на выпуске до ката допустим через гофры "секёт", то влияет это на приёмистость и мощность?
Вот нашёл вам http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=163139
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 13:06
DimanX86
Присоеденяюсь к вопросу, если гофра секет то это влияет на мощность?
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 13:35
Tashunka Witko
VAMP писал(а):...Вопрос: у кого какие обороты на 1.6 при 120 км/ч на горизонтальном участке дороги?...
Чет я на фотке видал, что вроде около 3500. Верно? :)
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 13:50
DimanX86
Это на какой передачи то? Можно и на 4 тоже 120 разогнать но там будут обороты выше мне так кажется!
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 14:16
VAMP
Просто у меня раньше было 3500, а теперь уже около 3650! :( Это может сцепление пробуксовывает или где-то подсос?! :pardon: И вроде как тупее стала но тоже не понятно, когда нормально разгоняется, а бывает с первого нажатия тупит, потом газ сбросишь опять нажимаешь и уже идёт подрыв.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
DimanX86 писал(а):Это на какой передачи то? Можно и на 4 тоже 120 разогнать но там будут обороты выше мне так кажется!
На 5-ой конечно. На 4-ой при 120-ти уже будет 4,5тыщ! Не меньше.
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 14:24
Tashunka Witko
Просто у меня раньше было 3500, а теперь уже около 3650! :( ...
Сцепа заметна в принципе - об/мин растут, а скорость нет :)
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 14:25
raistlin
Ситуация была полностью аналогична вашей. Вылечилась заменой расходомера... Правда мотор у меня дизельный...
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 14:57
DimanX86
А как он выглядит этот расходомер и где он находится и самое важное сколько он стоит??? И возможно поменять самому???
Re: Разгон до 120
СообщениеДобавлено: Ср, 07 сен 2011, 15:33
prophet
можно... но лучше искать причину пока без него... пока цену его не узнаешь :) стоит за воздушным фильтром сразу перед патрубком к дросельной.
