Фара. Чего не хватает ?
Недавно приобрел машину ( Октавия Тур 1,6 AKL ). Пришлось как-то ехать поздно вечером, в темноте то есть. Включаю это я фары и вижу картину - правая фара светит метров на 10, а левая и того меньше. Ну кое- как доехал, используя свет от попутных машин. Спустя какое-то время поехал на диагностику на фирменный сервис. Ну и между прочим говорю манагеру, посмотрите мол фары, светят как-то не очень. По окончании процедуры он значит говорит, что крутили - вертели, никак левая фара по высоте не регулируется, что-то отвалилось. И на ремонт намекает у них на сервисе. Ну думаю, сначала посмотрю сам. Снимаю фару, смотрю, а там у регулятора по высоте шарик штока выскочил из своего гнезда. Вставил шарик на место- все заработало как надо. Но наметилась другая проблема. Так как регуляторы фары находятся на одной сороне, то соответственно другая сорона болтается, правда ход не большой, но все же. К тому же обнаружил пустое гнездо , где по всей видимости должен быть или мотор дистанционного регулятора света или просто какой то крепеж (если нет регулятора из кабины). Подскажите , может кто то с этим сталкивался,а еще лучше фото этого узла, возможно еще кому-нибудь понадобится.На просторах Инета информации по данной проблеме не нашел.
1,2 - регуляторы фары,
? - место, где "что-то должно быть".
