Octavia запах их системы вентиляции
Ср, 28 мар 2007, 20:14
Dim_007
Октавия тур 1.4 декабрь 2006 года, пробег 2500, появился запах горелого масла при работе вентиляции салона. Январь, февраль ездил с вкл печкой - запаха не было. Это у всех так или надо в сервис срочно?
sacramento
Ср, 28 мар 2007, 20:15
ex_Z
тасаде нидисе
педепе кебини
пабело либале
Ср, 28 мар 2007, 20:54
Vadim
может маслице сопливится где то. надо:
1. самому посмотреть что может поподать на выпускной коллектор
2. заехать на сервис.
PS: у меня на машинке одной, пакет, обыный пакет такой, прилип к выхлопной трубе и воняло мама негорю, но снаружи.
если запах идет из печки, то тут только коллектор может жжечь
Ср, 28 мар 2007, 21:23
Dim_007
На коллектор не похоже, закрываеш нагрев воздуха - почти не пахнет, включаеш нагрев - пахнет сильно.
Ср, 28 мар 2007, 23:33
Yevg001
Не знаю как у 1.4 но у меня на BFQ 1.6 был такой запах когда лопнула трубка (она из пластика) вентиляции картера, та что идет из горловины (куда масло заливают) в картер. Когда она лопается то это не заметно (там как-бы пружина сделана для изгиба, вот в этих ребрах и происходит прорыв), надо просто пошатать ее чтоб увидеть разлом.
Заменил и все стало нормально.
ЗЫ, воняло именно когда включал вентилятор салона, именно на нагрев.
Кстати тоже гдето на 4-5 тыс.... произошло.
Вс, 01 апр 2007, 12:51
Dim_007
Спасибо всем ответившим!
Снгодня ездил на сервис в спецавтосервис на Таганке.
Визитэфект - пропал запах! Несколько дней ездил с выкл печкой.
Они разобрали (правда без меня) чтото, говорят, что стоит угольный фильтр. А вентиляция картера выполнена металической трубкой (BCA).
Правда, заметил, что немного изменился звук работающей вентиляции.
Сб, 31 янв 2009, 22:35
Kudrik
У меня тоже есть запах подгорающего масла, чуствуеться когда включена вентиляция и машина стоит. Так же такой запах слышно около решетки радиатора, а если открыть капот то явнее всего чуствуеться около насоса дополнительного воздуха, также заметил что на шланге прилегающем к маслозаливной горловине (сбоку) появилось маслянное пятно! Что может так пахнуть?
