Не работает регулятор частоты работы дворников
СообщениеДобавлено: Пт, 07 окт 2011, 17:40
hds
Всем добрый вечер.
Внезапно перестали работать дворники в режиме регулировки скорости.
Т.е. они работают всегда с одной и той же задержкой 3 секунды, на переключения регулятора скорости(того что на правом подрулевом переключателе) никакой реакции. В других двух режимах(быстро и очень быстро) дворники работают как надо. При мойке омывателем стекла дворники тоже работают как нужно.
Подскажите куда копать.
Re: Не работает регулятор частоты работы дворников
СообщениеДобавлено: Чт, 19 апр 2012, 12:38
hds
Предполагаю что это подрулевой переключатель. Кто знает парт номер нового?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 апр 2012, 13:52
shurra
hds писал(а):Предполагаю что это подрулевой переключатель. Кто знает парт номер нового?
Если с бортовым компьютером:
если есть омыватель заднего - то 4B0 953 503H
если без заднего - то 4B0 953 503G
Если без бортового компьютера:
если есть омыватель заднего - то 4B0 953 503F
если без заднего - то 4B0 953 503E
СообщениеДобавлено: Чт, 19 апр 2012, 14:21
hds
Спасибо! у меня без заднего омывателя с БК.
