Страница 2 из 2
Re: Большой расход. Тур 1.4
Пн, 24 окт 2011, 13:07
prophet
Alexandro70 писал(а):не смотрите вы на показания на приборке...
реальный расход топлива,получится только при заправке до полного бака(не по отсечке заправочного пистолета)начало выливаться через...вот это и есть точка отсчета...проехали ...опять так же заправляем...смотрим кол-во залитого топлива и делим на пробег..
вот и весь расклад....
а у меня за год замеров по баку и по приборке разница укладывалась в +-100гр, на одной заправке. суммарная за год тоже отличалась на 100гр. (по приборке больше), короче плюнул на замеры по баку, и почти верю приборке.
Вт, 25 окт 2011, 7:19
Daosan
на улице стало холоднее, машин больше чем летом, прогревать также чуть больше надо, у меня +1-1,3 литра получился расход больше обычного-летнего, обычно 8,3-8,5, а сейчас в пробках до 9,5-9,8 доходит.
Чт, 27 окт 2011, 21:20
ivan*629
привет всем ! у меня бца 1.4 по городу 10 - 11 литров ! с пробками ! не больше !
а точный расход считается так : 1 . обнулить пробег на пустом баке ! 2 .собирать все чеки с бензоколонок с указанием литров заправленных в бак за отчетный период . допустим за месяц ! 3 . далее считаем литры и километры ! получаем точный результат
Пт, 28 окт 2011, 11:20
alx4ever
Тихвинец писал(а):Интересно, есть ли люди, у которых реальный расход совпадает с паспортным?
Заявленного 5,6 по трассе ну никак не получается
на моей машине получался такой расход, когда дал проехать по трассе 150 км сестре, у нее тогда было мало опыта и ехала она 90-100, практически без обгонов расход составил толи 5,5 толи 5,7. помоему примерно на такой скорости и тестируют авто для паспортных данных, причем на полигоне, тоесть движение равномерное без ускорений и торможений, отсюда такие низкие значения, повторить в жизни которые очень проблематично ))
у меня самый низкий 5,9 получалось на трассе. в среднем по трассе 6-7,5 смотря с какой скоростью двигаюсь. город лето 9-10, зимой до 14 ну это морозы(прогревы)
и как правильно отмечают - многое от стиля езды зависит.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:prophet писал(а):Alexandro70 писал(а):не смотрите вы на показания на приборке...
тоже сначала переодически проверял методом заправок до полного бака. расхождения с борт компом - незначительные, так что стал доверять его показаниям )
Пт, 28 окт 2011, 11:50
mik500
парни! не парьтесь) у меня АГУ 1,8Т, расход летом под 20 по городу а зимой с прогревами все 25 бывает))))))))))
Сб, 29 окт 2011, 10:38
HARD
mik500 писал(а):парни! не парьтесь) у меня АГУ 1,8Т, расход летом под 20 по городу а зимой с прогревами все 25 бывает))))))))))
Привет, а что так много? У меня на 1,8Т АУМ+чип, по городу 10-11, если пробки жесткие то и до 15 может дойти...
если ехать по трассе то может быть от 7 до 15 =) смотря как ехать...
Диагностику тебе надо делать, что-то не так!
Вс, 06 ноя 2011, 18:58
Sdon
Мой ответ экономии. Ездить надо на круизе. и не более 120 км/ч.
Стараюсь в потоке ехать на круизе, Получаетья экономить по БК
Пн, 07 ноя 2011, 8:15
Daosan
вопрос к ТС может катализатор у тебя засорился. вот расход и поднялся
Вс, 30 окт 2022, 10:29
tims89
Немного подниму тему)
Сразу скажу, что ориентируюсь по БК. Расход по трассе рекорд 4.8 (еха за грузовиком). Раньше летом был 5,5 (в общем до 6 точно), зимой с прогревами по-моему до 8ми рос, еси не прогревать в районе 7ми зимой. Сейчас, летом, стал сильно жрать (для меня) 7.0, удалили кат изза чека, заварили, прошили, но без обманок, расход почему-то стал расти на холостых, если прогревать, прям на глазах растет, 11-13 за поездку. сейчас похолодало, стал 7.7-8, без прогревов и пробок. В чем дело, не пойму. Как выявить залитие форсунок? Давно не чистил, кстати. Поменял маслоотделитель, на патрубке было масло, на новом тоже немного сочит, но патрубок не вставляется до щелчка. Фильтр воздушный новый. Мгновенный расход после запуска с 1.2 до 0.5-0.6 опускатеся после поездки на прогретом. Где еще копать?
Вс, 06 ноя 2022, 10:37
oster
реальный расход замерь. "забитые" форсунки как раз и будут давать большой расход по бк.
Вт, 22 ноя 2022, 10:56
Tashunka Witko
От массы и средней скорости пляшите. Что бы передвигать 1280 кг нужна энергия, прогревы и пробки тоже влияют на расход.
Есть определенный минимум, меньше которого 1280 кг не сожрут какой бы ни был мотор. А с увеличением объема возрастают потери КПД, разгон - торможение и т.п.
Чт, 24 ноя 2022, 16:31
Виття
tims89 писал(а):.... Где еще копать?
Как вариант - не достаточное давление в рампе. Это влияет на качество распыления бензина и смешивания его с воздухом. А это напрямую влияет на КПД двигателя. То есть, при льющих (не распыляющих) форсунках, бензин не полностью сгорает и чтобы получить туже мощность что при правильной работе, надо больше давить на газ.
