Натяжение тросика дросселя ?
Тут залез под капот и увидел что тросик дросселя в замкнутом положении не натянут (немного провис) . Это нормально? Или надо подтянуть ?
Октавия двигатель AKL
https://forum.skoda-club.ru/
Михась писал(а):Тут залез под капот и увидел что тросик дросселя в замкнутом положении не натянут (немного провис) . Это нормально? Или надо подтянуть ?
hip писал(а):Михась писал(а):Тут залез под капот и увидел что тросик дросселя в замкнутом положении не натянут (немного провис) . Это нормально? Или надо подтянуть ?
попроси кого нибудь нажать педаль газа до упора, а сам посмотри дроссель полностью открывается или нет... если полностью, то
если не возникает дискомфорта с работой педали газа ниче регулировать не надо.
Михась писал(а):hip писал(а):Михась писал(а):Тут залез под капот и увидел что тросик дросселя в замкнутом положении не натянут (немного провис) . Это нормально? Или надо подтянуть ?
Посмотрю, спасибо )))
А дискомфорт некий есть при малом ходу, очень тяжело подавать смесь что б не дергалась . Мож сцепление уже изношено ?
