Нужен автоэлектрик!!!!!
Чт, 01 дек 2011, 20:35
V@lka
Здравствуйте, Уважаемые Шкодоводы. HELP!
Народ, посоветуйте пожалуйста атоэлектрика. Сам не разберусь, поэтому нужен специалист.
Машина Skoda Octavia Хетчбек (чешка), 2001 года, 1.6 AKL, комплектация Элеганс. Недавно куплена.
Вот что не работает:
- Не работает кондей ( пытался разобраться электрик: кнопка загорается, нагрузка на двигатель идет и повышаются обороты, но почему то не запускается вентилятор. Компрессор, муфту и датчики он исключил, сказал что исправны. Но так и не понял в чем дело!)
- Охлаждение двигателя работает не нормально (включаются оба вентилятора на максимальной скорости). Сказали, что большой вентилятор 3-х скоростной, поэтому бью тревогу
- Не работает подсветка салона при открывании дверей (полностью). Основной плафон в режиме включения на открывании дверей постоянно горит, даже когда закроешь двери. Поэтому всегда в среднем положении.
В добавок ко всему, сегодня при прогреве авто в салоне пошел дымок(((( Машину заглушил и скинул клеммы с АКБ...
Машина стоит на юге Московской области п.г.т. Серебряные Пруды. В Москву гнать машину не хотелось бы, может есть кто поближе. Криворуким доверять машину не хочу, поэтому обращаюсь к вам!!!!
Re: Нужен автоэлектрик!!!!!
Вс, 04 дек 2011, 13:39
mik500
сгоняйте авто на диагностику, и если всё хорошо и ошибок нет, тогда сделайте диагностику системы кондиционера, может её заправить нужно!
по салонному свету: любой человек работающий автоэлектриком разберется в этой проблемке.
Вс, 04 дек 2011, 14:35
Джипер
Валька, электрик Вам еще нужен или разобрались сами?
Вс, 04 дек 2011, 14:38
Alex32
Хреновый у вас электрик!
Вс, 04 дек 2011, 16:15
V@lka
mik500 писал(а):сгоняйте авто на диагностику, и если всё хорошо и ошибок нет, тогда сделайте диагностику системы кондиционера, может её заправить нужно!
Диагностику делал, ошибок нет. Кондиционер на стенде проверяли, заправлен.
Вс, 04 дек 2011, 16:17
V@lka
По поводу салонного света: Был у трех электриков, руками разводят(
Вс, 04 дек 2011, 16:20
V@lka
Story teller писал(а):Валька, электрик Вам еще нужен или разобрались сами?
Электрик нужен. В субботу был в у очередного электрика, зря время потратил, даже браться не стал(
Вс, 04 дек 2011, 16:22
V@lka
Alex32 писал(а):Хреновый у вас электрик!
Я знаю что хреновый. Вчера записался на 18 декабря к официальному дилеру в Ступино, надеюсь там помогут...
Пн, 05 дек 2011, 7:07
mzew
Вполне возможно, что кондей не заправлен. И кстати муфта не включается при температуре ниже 0. Так что отложите диагностику кондея на весну. Наверняка в машине еще много интересного, требующего внимания. Успехов!
Вт, 06 дек 2011, 20:57
mik500
mzew писал(а):Вполне возможно, что кондей не заправлен. И кстати муфта не включается при температуре ниже 0. Так что отложите диагностику кондея на весну. Наверняка в машине еще много интересного, требующего внимания. Успехов!
не ниже 0, а ниже +5 по Цельсию!
человек записался к Офицалам, не говорю что это правильно), а там же не на улице чинить будут! в боксах явно под +20!
причем еще ранее было написано, что проверяли систему кондиционирования и она заправлена!
Вт, 06 дек 2011, 21:49
Vikton
"сегодня при прогреве авто в салоне пошел дымок" - При чём тут кондиционер? У человека в машине явное короткое замыкание проводки. Надо лезть и смотреть все жгуты на предмет оплавления изоляции.
Ср, 07 дек 2011, 16:54
Джипер
Валька, увы, нет больше того электрика... Пятого декабря вечером попал под колеса автомобиля на ш. Энтузиастов...
Чт, 08 дек 2011, 10:25
Искандер-М
офицалы нарисуют замену всех замков) тыщ на 30
Чт, 08 дек 2011, 19:15
Люблю марку Шкода
Дааааааа, дела.
Что касается кондера то тут несколько причин
- на улице 0 гр. и ниже
- пустая система
- неисправен датчик контроля давления в системе
Что касается вентеляторов то тут надо смотреть отдельно, возможно они так и должны работать, опишите подробней.
Что касается подсветки салона, то тут концивик в замке под замену (еще надо найти какой).
Чт, 08 дек 2011, 19:59
V@lka
Люблю марку Шкода писал(а):Дааааааа, дела.
- пустая система
Где находится - датчик контроля давления в системе???? И как его можно проверить???
По поводу вентилятора, должен большой сначала на маленькой скорости крутиться далее на средней и при высокой температуре включаются оба вентилятора. (это как должно быть) А у меня включаются сразу два.
По подсветке, ну если вышел один из 4-х концивиков почему остальные 3 не работают??? Ну и машина должна видеть что дверь открыта и не ставить на сигнализацию, а сигналка у меня в порядке.
Я так думаю... Жду ваших мнений...
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:Искандер-М писал(а):офицалы нарисуют замену всех замков) тыщ на 30
Посмотрю, поговорю если так то откажусь и все. Попытка не пытка. Замки поменять я и сам могу...
