forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт блока аирбэг
Ремонт блока аирбэг
Ремонт блока аирбэг
Сообщение andrei 69 » Вт, 13 дек 2011, 21:21
Друзья, нужен совет, help!!! Удаление ошибки( краш даты) с блока аирбэг возможно компьютерным путем, т.е. перепрошивкой, либо только механическим путем? И если кто знает адресок проверенного сервиса по этому делу, PLEASE!
andrei 69
Re: Ремонт блока аирбэг
Сообщение Sermat » Чт, 15 дек 2011, 7:42
Из блока крэш удаляется путем перепрошивки EEPROM. А для этого блок нужно извлечь из недр автомобиля и микросхему EEPROM выпаять, так что можно сказать "механическим путем". Стреляные подушки и натяжители также заменяются на новые механическим путем.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Alex32 » Чт, 15 дек 2011, 9:53
Единственное нужно заранее бекап найти от блока с таким же номером. Что попало лить нельзя...
Alex32
Сообщение chesycha » Чт, 15 дек 2011, 10:09
раз уж затронули тему подушек, то у меня тоже есть несколько вопросов.
после лобового удара восстанавливаю машину, сработали обе подушки, лонжерон правый ушел (кузов уже восстановили).
И вот, собственно вопросы:
Как поменять подушки безопасности, просто старые снял и новые поставил?
Имеются ли какие то датчики которые отвечают за раскрытие подушек, если да то где?
ЗЫ если можно отвечайте поподробнее :)
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение Alex32 » Чт, 15 дек 2011, 13:40
Что касается подушек то их просто снять и поставить новые. Правда бывают плавяться разъёмы. А за их работу отвечает блок управления аирбегами. При ударе туда заносится ошибка которя не стирается сама никак. Нужно подключаться к блоку аирбегов и править его прошивку убирая ошибку. Либо заливать туда прошивку с другого такого же блока без ошибки.
Alex32
Сообщение chesycha » Чт, 15 дек 2011, 14:04
то есть датчиков срабатывания нет, а есть только блок управления, я правильно понял?
chesycha
Сообщение tedi10 » Чт, 15 дек 2011, 14:30
chesycha писал(а):то есть датчиков срабатывания нет, а есть только блок управления, я правильно понял?
Датчик в самом блоке
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение chesycha » Чт, 15 дек 2011, 15:43
датчик после дтп менять не надо? Ошибка на работу подушек безопасности никак не влияет? Можно поподробнее где он находится?
chesycha
Сообщение _Wolf_ » Чт, 15 дек 2011, 21:12
andrei 69 писал(а):Друзья, нужен совет, help!!! Удаление ошибки( краш даты) с блока аирбэг возможно компьютерным путем, т.е. перепрошивкой, либо только механическим путем? И если кто знает адресок проверенного сервиса по этому делу, PLEASE!
в личке
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
chesycha писал(а):датчик после дтп менять не надо? Ошибка на работу подушек безопасности никак не влияет? Можно поподробнее где он находится?
датчик в блоке находится.
ошибка влияет .
продан
_Wolf_
Сообщение andrei 69 » Пт, 16 дек 2011, 20:30
Дружище Wolf, в личке пусто
andrei 69
Сообщение andrei 69 » Вс, 18 дек 2011, 17:21
А где блок стоит?
andrei 69
Сообщение Halfpipe » Вт, 20 дек 2011, 21:11
Неправда, блок SRS можно перепрошить. У меня когда была Октавия А4 стрелнула подушка водителя SRS, тогда отец в маленькую аварию попал, какой-то идиот на дороге колесо забыл, а мой отец на него налетел. Так вот после аварии машину восстановили. Потом она мне досталась, ездил я еще так 3 года и тут мне захотелось поменять аэрбег, его ведь не сделали особенно когда моему отцу сумму предложили.Суть да дело есть два варианта. Первый - самый дорогой полная замена подушки и блока SRS, собственно диллер так и делает. Второй - менее затратный, поменять только подушку, а блок SRS перепрошить. Естественно, я пошел по второму пути. Купил подушку от VW Гольф4, поменял шильдик на Шкода. Стал вопрос как быть с блоком SRS. Начал изучать матчасть, сделал полную диагностику, в результате стрелян пиропатрон в подушку, само кольцо на руле целое, исправными оказались и преднатяжители ремня, при аварии обычно они срабатывают, но обошлось. Оказалось блок SRS можно перепрошить, даже выпаивать ничего не надо. Снял блок SRS, он посередине торпедо находится, ну в очень неудобном месте, особенно неудобно последнюю гайку выкручивать, которая ближе к печке, принес домой. В инете нашел прогу, нашел описание контроллера SRS, нашел описание самого процесса, затер так называемую crash daty и вуаля ВАГ КОМ показал отсутствие ошибок. Очень страшно было ставить обратно в машину, ведь подушка стоит новая. Но все получилось. С тех пор ту машину я продал . Хотите продолжения?
Halfpipe
Сообщение tedi10 » Вт, 20 дек 2011, 21:22
Halfpipe писал(а): Неправда, блок SRS можно перепрошить. Хотите продолжения?
Нет. Уже писали что можно перепрошить. Зачем дублировать?
убрать краш кстати можно и не снимая блок. Хотите продолжения? А вот хрен вам
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Вт, 20 дек 2011, 22:31
Всё верно! Можно прошить, ошибку убрать и блок менять не надо. Но всё есть в поиске. В форуме фабий есть даже картинки...
Alex32
Сообщение _Wolf_ » Ср, 21 дек 2011, 2:44
andrei 69 писал(а):Дружище Wolf, в личке пусто
еще раз отправил )))
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
неа не хотим )))))))
кстати не всегда можно не снимая ( на связь не выходит ), иногда приходится снимать и на столе его чистить .
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
