Нужен совет по электрике.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 дек 2011, 23:40
BananNA!
Сегодня у моего Тура разом перестала работать печка, поворотники, ближний свет, противотуманки, сигнал, дворники.
Я подумал, что перегорел какой то предохранитель, но увы - все целы.
На этом мысли закончились. Может кто что подскажет?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
П.С. Если кто еще не сообразил, то перестали работать те приборы, которые начинают работать при включении зажигания.
Re: Нужен совет по электрике.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 дек 2011, 23:42
Serj-77
Реле Х контакта или Х шины...не работает
Контактная группа замка зажигания или проводка....не исправны и это реле не включается.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 дек 2011, 23:48
Diagnostik
Снимайте кожухи рулевой колонки, снимайте разъём с контактной группы замка зажигания и меняйте контактную группу и участки обгоревших проводов.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 0:21
BananNA!
я так понимаю там всего 4 провода должно быть и подходят они к замку зажигания, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 0:28
Diagnostik
На разъём к контактной группе подходит проводов, наверно, семь. Но обгорают, как правило, два. Красный и чёрный. Могут ещё и сам разъём расплавить, тогда и его надо менять.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 0:32
BananNA!
ок, завтра буду разбирать и смотреть.
Совет обнадежил, т.к. меня сегодня пугали, что это контактное кольцо о коем я вообще ни малейшего представления не имею
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 0:41
Diagnostik
Контактное кольцо относится к звуковому сигналу и подушке Airbag водителя. Кожухи можно снять не снимая руль и контактное кольцо. Вооружитесь отвёрткой Torx 10 или тонкой крестовой отвёрткой подходящей длины (в зависимости от года выпуска а/м) и шестигранником 4 (винт по центру нижнего кожуха).
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 17:16
BananNA!
Вскрыл я рулевую колонку и действительно 1 провод с обгоревшей оплеткой (то ли красный то ли коричневый). Сейчас заизалирую и попробую на место поставить
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 40 секунд:
Подскажите как вынуть контактную группу из замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 21:46
Diagnostik
Она крепится двумя винтами, закрашенными красной краской.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 дек 2011, 9:58
BananNA!
заказал контактную группу. Сегодня попробую снять свою и заменить.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 дек 2011, 14:07
BananNA!
Все работает! Дело было в контактной группе
