Провалы на старте и после 4.5 тыр
Здравствуйте!
Прошу помощи или совета
За последний год езды машинка существенно потеряла свою мощность относительно, вот и решил почистить немного, а именно ДЗ и форсунки:
Чистку производил руководствуясь отчетами форумчан
Сначала почистил ДЗ, покатушки показали на мой взгляд прибавку в мощности процентов на 5, честно говоря машинка прошла 110 тыр, и эта чистка ДЗ у нее была первой, внешне она оказалась довольно чистой.
После чистки форсунок пропали пропуски в зажигании, двигатель стал работать ровнее, и кажется даже тише.. ИМХО, но появились некоторые НО;
-при трогании с места то ли медленно то ли газ в пол - идет провал, после 2 тыщ оборотов - шлифует колеса пока не наберет скорость равной скорости машины, тяга в этот момент такая же как будто турбину подкинули.
Ньюанс , При нажатии педали в пол, машинка после провала хорошо подхватывает и ускоряется до 4.5 тыщ оборотов, потом стрелка замирает как будто, движек давится, тяги можно сказать вообще нет, ощещение что сзади кто то придерживает
пысы: до этого движек работал норм, просто тяга была уже относительно плохой, и слышались пропуски в зажигании, от этого стрелка на 800 холостых виляла примерно до 820 и еще была тупизна до 2 тыщ оборотов, а сейчас тупой провал
мож кто подскажет что могло случится и куда мне теперь лезть, заранее спасибо!
1.6 AKL
1.6 AKL
