Страница 1 из 3
Освещение багажника
Сб, 24 дек 2011, 8:09
yrigiy
не понимаю-не горит и всё тут-жду совета-парни
Re: Освещение багажника
Сб, 24 дек 2011, 9:39
tvik
Питание есть ?
Сб, 24 дек 2011, 10:08
muzjik
мож просто лампа перегорела
Сб, 24 дек 2011, 11:05
long_man
Сб, 24 дек 2011, 16:15
tedi10
Вот и меня уже дня три не горит.
Вот почти наш замок:
http://vwts.ru/forum/181521.html
Сб, 24 дек 2011, 23:25
long_man
У себя вопрос решил!!! Но у меня А4 и замок СОВСЕМ другой.И микрик один.
Вс, 25 дек 2011, 0:03
Egis73
А какие ещё советы нужны? Чтобы проверить неперегорела-ли лампа? Есть питание на неё? Проверь есть плюс на лампе или нет. Минус бери от корпуса машины, потому что на микрик подаётся минус. Если плюс есть, то скорее всего виноват микрик.
Вт, 27 дек 2011, 19:23
tedi10
В общем снял я замок, оглядел и пощупал его со всех сторон. Оказалось что винтик(он там единственный) перекручен и сжал язычок, который замыкает микрик. Открутил на 1мм. по оси и он стал возвращаться на место. Микрик кстати там стоит в идеальных условиях, посему закистуть он не может. Пробуйте
Вт, 21 фев 2012, 22:02
Antonio_86
Всем привет! У меня наоборот постоянно горит освещение багажника, никак не отключается, если только штеккер отсоединить от плафона. И такая же ерунда с освещением салона при открытии и закрытии дверей и красного значка открытой двери на приборке, постоянно горящего.
Подозрения у меня есть, но не могу понять и куда лезть. Как будто щёлкает какая то релюшка при открытии и закрытии дверей, наверно ведь не должно быть такого щелчка, если все исправно? Помогите пожалуйста
Сб, 25 фев 2012, 6:43
tedi10
Antonio_86 писал(а):Всем привет! У меня наоборот постоянно горит освещение багажника, никак не отключается, если только штеккер отсоединить от плафона. И такая же ерунда с освещением салона при открытии и закрытии дверей и красного значка открытой двери на приборке, постоянно горящего.
похоже блок комфорта чудит
Вс, 26 фев 2012, 15:38
Antonio_86
tedi10 писал(а):Antonio_86 писал(а):Всем привет! У меня наоборот постоянно горит освещение багажника, никак не отключается, если только штеккер отсоединить от плафона. И такая же ерунда с освещением салона при открытии и закрытии дверей и красного значка открытой двери на приборке, постоянно горящего.
А где находится этот блок комфорта и можно ли что с ним сделать своими силами?
Вс, 26 фев 2012, 17:37
ingenieurA85
Блок комфорта- наименее вероятная причина.Скорее всего концевики дверей,багажника,возможно переламывание и замыкание проводов в резиновых гофрах.Все это надо осматривать очень внимательно.Ко мне обращались с подобными вопросами,я давал советы.Говорили,да все посмотрели,но когда я сам смотрел,то удивлялись,как не заметили сами.
Пн, 27 фев 2012, 19:41
Antonio_86
Где то я мельком слышал что с этими шкодовскими микриками многие сталкиваются когда они ломаются. И вместо них рядом ставят обычные концевики. Нормально это или лучше перебрать эти самые микрики?
диодные лампы
Чт, 01 мар 2012, 19:54
алексгор
Кто знает.я хочу заменить лампу освещения багажника на диодную,нужна ли обманка и какие лампы контролирует компьютер?Ведь на туре нет лампы оповещения.Или она просто выбрасывает ошибку при диагностике?
Re: диодные лампы
Чт, 01 мар 2012, 20:13
redhead
Нет там контроля ламп.
Ставь и не парься.
