Бъет и люфтит руль на скорости 60-110км.ч
СообщениеДобавлено: Сб, 07 янв 2012, 13:19
R1
Октавия А4 1.8т АГУ, пробег 175000.
Появилась такая проблема - на скорости от 60 до 110 км ч начинает сильно бить руль, вибрация даже передается на кузов. Если надавить газ в пол - выбрация пропадает.
Сначало думал грязь забилась внутри колесного диска. Снял и почистил колеса - не помогло. Когда снял колесо - подергал (на кручение) за тормозной диск и обнаружил небольшой люфт. Люфт именно в рулевой тяге. Как бы колеса наменого поворачиваю, руль стоит на месте. Так же при движение есть небольшой люфт рулевой.
По подвеске- недавно поставил новые амики, пружины, сайлентблоки рычагов. Шаровыей шарниры в рычагах поменял. Всё. Больше ничего не делалось.
Может кто сталкивался с такими проблемами? Что менять?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Очень не хочется менять рулевую рейку, знаю её цену :(
Re: Бъет и люфтит руль на скорости 60-110км.ч
СообщениеДобавлено: Сб, 07 янв 2012, 13:41
alexiv
Про балансировку забыл?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 янв 2012, 13:55
R1
Думаю врят ли балансировка, смущает именно люфт.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 янв 2012, 14:09
alexiv
Любое биение в руль: 1 думаем не влетел в яму и что-то погнул 2 балансировка (возможно грузик отвалился) 3 люфт и т.д. Не хочу Вас учить.
И все-таки, тяжело сформулировать:при езде при наборе Х км/ч нач. биение, ск выросла,чуть меньше, меньше Х пропала?
