Стеклоподъёмник вод. двери накрылся?
В книге не указаны предохранители стеклоподъёмников. Они ваще присутствуют или нет? При нажатии слышны лёгкие щелчки реле, но стекло не дышит. Стеклоподъёмник пассажирской двери работает.
https://forum.skoda-club.ru/
Double25 писал(а):Открываешь дверь, снимаешь резинку между дверью и крылом и там скорее всего будет перебитый провод, изолируешь и все готово!!! У меня было так!
МОжет быть что и в двери где-то перебился, тогда снимаешь обшивку двери!
ну а ПЕРДОхранители то есть или нет??Александр74 писал(а):если слышны щелчки-100% провод перебился в пучке между стойкой и дверь. летом была такая бодяга. поищи есть тема на форуме.
Спасибо. В своей книжке почему-то найти не мог. Судя по тому, что стоит один пердохранитель на оба стеклоподъёмника, причина в нём.alexiv писал(а):Про прехохранители можно см http://new.skoda-auto.com/en/service/do ... -2010.aspx стр 182
