forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по блоку управления вентиляторами
Сообщение East_man » Чт, 09 фев 2012, 13:45
Господа?
Поскажите пожалуйста такой вопрос. Автомобиль с кондиционером, навернулся блок управления вентиляторами 1J0 919 506 Q , в наличии у меня имеется 1J0 919 506 К Можно ли временно поставить его? Не замкнет ли там что-нибудь. С буквой "К" для машин без кондиционера. Но сейчас зима, кондиционером пока ведь не пользуюсь...
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Re: Подскажите по блоку управления вентиляторами
Сообщение Cap20093 » Пт, 10 фев 2012, 8:45
Была такая проблемма,но решил её просто. Съездил на разборку,выбрал блок,договорился если не исправный,то верну в течении двух недель. Поставил и все работает на ура. Ведь блок то оригинал,хотя и не новый. Цена вопроса 1000 целковых,вместо 6500 за новый :)
Cap20093
Сообщение glinnik » Пт, 10 фев 2012, 12:46
East_man писал(а):Господа?
если клемма подойдет, то почему нет. уж замкнуть точно ничего не должно.
Добавлено спустя 32 секунды:
Cap20093 писал(а):,вместо 6500 за новый :)
я брал за 2600 новый.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение East_man » Пт, 10 фев 2012, 17:10
Везет конечно Вам :) Но мне до ближайшей разборки 800 км на самолете лететь :) а оригинал конечно заказывать накладно получается :)
East_man
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 10 фев 2012, 17:59
Поставить можно этот блок, но управление кондера не будет включая и вентиляторов кондера, а функция охлаждения двигателя работать будет, опять же чтобы сказать точно надо схемы полапатить (я имею ввиду распиновку разъема). Разберите старый и отдайте радио мастеру, отремонтирует на раз два, там ломаться то нечему.
Что со старым блоком случилось то.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение East_man » Пт, 10 фев 2012, 18:40
Перестали включаться вентиляторы. Напрямую работают. Разобрал старый блок. Свиду все нормально. Может контакты просто почистить на релюшках... Завтра буду пробовать
East_man
Сообщение East_man » Сб, 11 фев 2012, 21:27
Итить мадрить! Сегодня 2 раза чуть движок не перегрел. Походу у меня датчик температуры ОЖ накрылся вдобавок ко всему прочему :)
Добавлено спустя 14 часов 36 минут 30 секунд:
Вчера поизучал электросхемы и сегодня вот обнаружил следующие проблеммы. Обнаружил перегоревший предохранитель вентилятора охлаждения в коробке предохранителей в салоне автомобиля. Предыдущая проверка этого предохранителя такую проблемму не выявила. Ну и естественно полез я разбираться с проводкой. В дополнение к предохранителю обнаружил отсутствие напряжения на красном проводе на датчике температуры ОЖ. По электросхеме этот провод идет сразу на аккумулятор. Но что-то терзают меня смутные сомнения, что это не так. Так как от аккумулятора напряжение выходит. При подаче напрямую на красно-белый провод в штекере датчика вентиляторы крутятся. Еще у меня присутствует третий провод красно-оранжевый или красно-корич. Вот не пойму за что он отвечает?
Может кто подскажет куда пропало напряжение?
East_man
Блок управления вентилятором.
Сообщение midav » Чт, 04 июл 2013, 21:18
Перестал работать вентилятор после выключения зажигания.
Как проверить блок управления венилятором?
Cтоит он под аккумулятором. 1.6 BFQ
Вент. от датчика( в радиаторе) работает.
На разборках полное отсутствие-дефицит(жара).
А7 1.6 лифтбек
midav
Re: Блок управления вентилятором.
Сообщение 67-rus » Чт, 04 июл 2013, 22:58
midav писал(а):Перестал работать вентилятор после выключения зажигания.
Попробуйте подтянуть болты крепления, они являются массой.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение midav » Пт, 05 июл 2013, 1:55
Не помогает.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 8:01
А с чего он, собственно, должен работать, после выкл. зажигания?
После выкл. вентилятор работает, если температура высокая. Если в норме - работать не будет
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 67-rus » Пт, 05 июл 2013, 9:53
Наверно имеется в виду, что не дорабатывает , после выключения зажигания , когда требуется .
67-rus
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 10:13
67-rus писал(а):Наверно имеется в виду, что не дорабатывает , после выключения зажигания , когда требуется .
А как определить, что требуется? На глаз? :)
Dunkan
Сообщение 67-rus » Пт, 05 июл 2013, 10:37
когда вентилятор работает заглушить мотор))
67-rus
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 10:41
67-rus писал(а):когда вентилятор работает заглушить мотор))
Глушу мотор, вентиляторы глохнут!
Совсем недавно продолжали молотить, после выкл. зажигания. При 35гр. двигатель начал грется выше нормы с вкл. кондеем. Продул радиаторы. Все встало в норму. Глушу двигатель, вентиляторы останавливаются.
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
