forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы при запуске дизельного двигателия в низкие морозы
Сообщение RuslanUkraina » Вс, 12 фев 2012, 10:51
У меня Октавия 1,9 TDI (66kwt-90 л.с.), 2004 г.в. пробег 177 тыс.км. Сегодня при попытке запуститься в -30, долго крутил, но так ничего "не вышло", загорелась в сопровождении со звуковым сигналом лампочка давления масла. Машина так и не запустилась. Вчера, мороз был примерно такой же, с первой попытки, причем крутил не долго, секунды - 2-3, запустилась. Что могло случиться.
RuslanUkraina
Re: Проблемы при запуске дизельного двигателия в низкие моро
Сообщение besxoy » Ср, 15 фев 2012, 13:57
была такая же хрень. все время заводилась как часы. и в одно утро со второго раза только подцепила, прям еле еле. потом опять все норм. посоветовали. в такой ситуации чуть чуть поддать газу. прям чуть чуть. и как профилактика, залить промывайку для форсунок ликвимолевскую.
лампа давления в данной ситуации не сообщает о неисправности.
ну и как водится свечи накала проверить.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение voron TDI » Ср, 15 фев 2012, 22:20
RuslanUkraina писал(а):У меня Октавия 1,9 TDI (66kwt-90 л.с.), 2004 г.в. пробег 177 тыс.км. Сегодня при попытке запуститься в -30, долго крутил, но так ничего "не вышло", загорелась в сопровождении со звуковым сигналом лампочка давления масла. Машина так и не запустилась. Вчера, мороз был примерно такой же, с первой попытки, причем крутил не долго, секунды - 2-3, запустилась. Что могло случиться.
похоже у вас солярочку прихватило , погрейте феном или горячей водой топливный фильтр либо авто в тепло
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
