Страница 1 из 5
Помогите опознать деталь(фото)
СообщениеДобавлено: Вт, 26 май 2009, 23:31
son_in_law
На схемах не могу найти детальку (вернее её там нету просто :oops: ) похоже на какой-то цилиндрический клапан :Search:
Крепится к выжимному цилиндру сцепления! На схемах от цилиндра ПРОСТО отходит трубка и ничего больше. ПРоблема в том что оттуда cочится тормозуха а подлезть посмотреть не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 май 2009, 8:15
МОТОР-чик
а наклейка СЕАТ имеет смысл?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 май 2009, 9:33
son_in_law
МОТОР-чик писал(а):а наклейка СЕАТ имеет смысл?
Не имеет. Там всё под капотом одинаковое. все те же штампы VW-AUDI
Re: Помогите опознать деталь(фото)
СообщениеДобавлено: Ср, 27 май 2009, 15:37
Oganez
son_in_law писал(а):На схемах не могу найти детальку (вернее её там нету просто :oops: ) похоже на какой-то цилиндрический клапан :Search:
По моемому это не выжимной цилиндр на фото, а главный (мастер цилиндр). И просто он на конце завольцован, видимо от туда и течь.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 май 2009, 17:33
son_in_law
нет это вообще не цилиндр сцепления. Выжимным я называю тот цилиндр который около педали (потому что именно его выжимаем ногой) а на схеме всё правильно названо . Кому интересно что это такое можете посмотреть тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=110493
СообщениеДобавлено: Ср, 27 май 2009, 17:56
Oganez
Да, похоже на деталь №8
Помогите опознать...
СообщениеДобавлено: Пн, 28 сен 2009, 13:18
Buntar
Недавно обнаружил под двигателем, на защите вот такой колпачек.
Помогите опознать откуда он слетел?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 сен 2009, 20:40
akoola74
Не уверен. но посмотри на стартере или генераторе места контактов все прикрыты или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 сен 2009, 20:53
Чпок
Это не с электрики заглушка, точно не со стартера или с генератора, по крайней мере на моём AKL не было такого, мне кажется это с радиатора, не знаю объяснить где, но пошатай радиатор внизу, если ходуном значит оттуда, а там уже видно будет место :Search:
Просто не видно- она пластиковая или резиновая? У Шустрого спроси, он октахи по деталькам видел:)
СообщениеДобавлено: Пн, 28 сен 2009, 20:59
akoola74
На радиаторах такого вообще не видел! Нечего там прикрывать накладкой такой - а на стартере что-то похожее :)
СообщениеДобавлено: Пн, 28 сен 2009, 21:41
Чпок
У меня на стартере ничего подобного не было, может тоже отвалилось)) Просто беда была с радиатором, там какая- то резинка, которая держит его, вот её несколько раз меняли
СообщениеДобавлено: Пн, 28 сен 2009, 22:03
akoola74
Из резинок там всего 4 подушки радиатора- но они по другому выгледят-и каждая 2 болтами прикручена :)
СообщениеДобавлено: Вт, 29 сен 2009, 1:38
Serg73
В качестве догадки :)
А это случаем не затычка маленького смотрвого окошка в верхней части картера сцепления.
(я не знаю как она выглядит на АКЛ - на моем АГУ она имеет несколько иную форму, но уже дважды выуживал ее с защиты и водворял на место).
СообщениеДобавлено: Вт, 29 сен 2009, 7:38
Buntar
Деталька пластиковая, размером сантиметра 4. Сам голову сломал уже, откуд ж она вывалилась...
СообщениеДобавлено: Вт, 29 сен 2009, 7:57
VAMP
Serg73 писал(а):В качестве догадки :)
+1 Очень похожа.
