Страница 1 из 7
Help! Не заводится...
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 22:07
Spy
Когда пытаешся завести машину, несколько раз срабатывает ЦЗ, стартер может и пытается крутануть, но помоему сразу прекращает. Может просто аккумулятор сел, но почему тогда при запуске ЦЗ глючит и ABS горит?
Я в ауте, в выходные без колёс это труба, что посоветуете??
СообщениеДобавлено: Сб, 02 фев 2008, 10:24
Viktor M
=( Может просто аккумулятор сел, но почему тогда при запуске ЦЗ глючит и ABS горит?
АКБ посадил однозначно, ЦЗ, Аирбэги и АБС очень не любят падений напряжения ниже 10.5 В, и тут же фиксируют в своей памяти соответствующие ошибки.
Заряди батарейку, а если давно не менялась - то можешь заодно и порадовать АГУшу новым аккумом! :D
Успехов!
СообщениеДобавлено: Сб, 02 фев 2008, 15:43
Spy
2 Viktor M
Как всегда Вы оказались правы... Спасибо за верный диагноз.
Три раза от разных машин пытался подкурить АКБ, всё безрезультатно.
В итоге выяснилось что АКБ потёк и похоже сдох окончательно, купил новый за 4К. Поставил авто сразу завелось, никаких лишних сигналов не горит, abs тухнет как положено через пару секунд.
СообщениеДобавлено: Сб, 02 фев 2008, 16:11
Viktor M
Spy писал(а):В итоге выяснилось что АКБ потёк ....
Проверь, куда вытекал электролит: под площадкой АКБ находится блок управления вентиляторами - если электролит попал на него, то это не есть хорошо, т.е. может привести к его скоропостижной кончине. :(
HELP!!!!! Не заводится!
СообщениеДобавлено: Вс, 25 май 2008, 21:25
MaZD1K
Неделю назад началась такая проблема, сажусь вставляю ключ зажигания в замок, поворачиваю и тишина никакой реакции кроме бензонасоса, поворачиваю обратно и со второго раза все заводится!!! В чем может быть проблема подскажите плиззз!!!! :!:
СообщениеДобавлено: Вс, 25 май 2008, 21:31
Husnullin
1. свечи
2. может иммобилайзер
3. контакты
СообщениеДобавлено: Вс, 25 май 2008, 22:20
Serj-77
Проверяйте контактную группу замка зажигания.
Не заводится !!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 14 сен 2008, 22:44
alkun
Подскажите пожалуйста, в чем причина ; начинаю заводить ,а вместо этого только " вжик" ,после этого ключ зажигания в исходное положение и делаю следующюю попытку .И так может быть несколько раз ,а потом вдруг закрутит ....и заведется . Спасибо.
Может, что то со стартером ??!!!
Re: Не заводится !!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 15 сен 2008, 0:12
Rubezahl
alkun писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем причина ; начинаю заводить ,а вместо этого только " вжик" ,после этого ключ зажигания в исходное положение и делаю следующюю попытку .И так может быть несколько раз ,а потом вдруг закрутит ....и заведется . Спасибо.
К дилеру. Пусть разбираются.
Ну а если машина не гарантийная - к экстрасексам.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 сен 2008, 9:03
Toniki
Serj-77 писал(а):
alkun писал(а):слышно только "вжик" .
Это как ?
Если это "вжиквжиквжик...." то похоже бендикс сломался,стартер в ремонт.Ну а если нет тогда не знаю
Помогите!! Не заводится Октавия!!
СообщениеДобавлено: Чт, 12 фев 2009, 11:19
Vladislau
Помогите мне пожалуйста!!Машина Октавия 97г.в. Проблема такая: как только наступили холода, машина перестала заводится! Прикурив от соседа я поехал к самому ближайшему электрику в не самый лучший сервис. Там электрик с умным видом мне сообщил, что у моей машины энергия из аккамулятора уходит при всех выключенных приборах и заглушенном двигателе! Вот только из-за чего конкретно такая ерунда он мне не сказал, что надо делать полную диагностику электросистемы авто! Процедура эта не из дешевых, но что делать поехал в нормальный сервис! Когда сделали диагностику сообщили, что дверной замок правой передней двери потребляет постоянно энергию с аккамулятора! Вообщем я его поменял, в добавок купил новый аккамулятор! Вроде все хорошо потом стало!! Но... недавно стало ещё хуже!! Остановился у магазина, купил что надо, а сев обратно и при попытке завести её ужаснулся... Она не только не завелась, но и за три попытки сел аккамулятор! Но я прикурил опять, ездил! Утром опять не завелась! И это при температуре -1!!Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 фев 2009, 11:36
luybchenko
нечистая сила какая-то...
Re: Помогите!! Не заводится Октавия!!
СообщениеДобавлено: Чт, 12 фев 2009, 11:39
Serj-77
Vladislau писал(а): Она не только не завелась, но и за три попытки сел аккамулятор! Но я прикурил опять, ездил! Утром опять не завелась! И это при температуре -1!!Что делать?
Все очень просто,проверяй:
1 Генератор,как он заряжает АКБ.Напряжение генератора должно быть
13,5-14,5в
2 Ток утечки.Это ток который потребляет авто когда все выключено.Величина этого тока ,на Октавии 1997г около 50мА
После этого будет видно что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 фев 2009, 11:57
SEXY_CAT
моя беда такого плана заключалась в глючившем концевике двери - на сигнализацию ставилась, и постоянно с брелоком обменивалась - типа дверь не закрыта. Высаживался акум пару раз полностью до момента устранения причины.
не заводится
СообщениеДобавлено: Пт, 01 май 2009, 8:54
oleg-t
вчера приключилась такая бяка,подехал к магазину оставил машину на стоянке,прихожу обратно не могу завести,стартер крутит как бешеный,а машина не заводится,привезли аккамулятор завелась с пол пинка,после обеда выхожу опять не заводится, взяли на буксир, завелась, до конца дня проездил нормально, что-бы это значило?
