forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 02 дек 2018, 21:23
Вопрос не по конкретной ошибке, а по ситуации - может кто знает.
Не забивайте голову себе и людям, пока не прочитаете код ошибки.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение Serenykiy21 » Ср, 09 янв 2019, 22:47
Самому интересно разобрались с этим вопросом?
Serenykiy21
Сообщение oster » Пт, 11 янв 2019, 3:12
Актавиус с подсосом и прочая не связано. датчик неисправен или выдает недопустимые значения, отсюда и сигнал об ошибке.
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение Сергей534 » Пт, 02 окт 2020, 7:49
Добрый день,
На окташе 1.8T AUM загорелся чек, диагностика выдала следующие ошибки:
P0012 - Положение распредвала (Bank1) Задержка синхронизации
P0343 - Распредвал поз. Sensor circ, Высокий входной.
по симптомам из явного только машина заводится со второго раза утром на холодную (первый раз схватывает, но через 1 сек после старта глохнет. если поддать газку первый раз - то с первого)
Недавно меняли грм, одновременно помыли двигатель/подкапотное пространство. Затем через неделю мыл двигатель промывкой в масло LM на 200км.
Незавод с первого раза начался после промывки LM, но тоже не сразу.
Тут проблема в датчике или может глубже? Куда лучше податься ремонтировать (Москва)?
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение goraz » Вт, 27 окт 2020, 10:16
Ищу хорошего электрика в Юго-Западном административном округе Москвы.
Плавающая проблема с дворниками то работают то нет.
Передние периодически перестают работать (при любом положении под рулевого переключателя)
при этом задний дворник и омывайка срабатывают штатно.
Проблема проявляется внезапно, с утра приехал на работу всё работало.
Вечером собрался ехать домой не работает.
Завёл машину, прогрел, дал ей поработать (дворники не работали), выключил, походил вокруг минут 10,
завожу дворники заработали !!!
Подозрение на проводку или не контакт какого то из проводов.
Помогите с поиском грамотного электрика.
goraz
Сообщение bigsmile » Вс, 28 фев 2021, 19:27
Здравствуйте! Приобрел китайский шнурок, вот итоги диагностики:
Адрес 01: Метки двигателя: Redir Fail!
Контроллер: 032 906 014 F
Компонент: MARELLI 1AVM 2231
VCID: 0F51303F5E45
2 Ошибок Найдено:
00519 - Датчик Давления Во Впускном Коллекторе (G71 Портативный Компьютер)
28-10 - Short to Plus - Intermittent (Короткое замыкание на плюс - периодически)
01249 - Условно-бесплатная версия. Для декодирования всех кодов неисправности
31-10 - Пожалуйста, Зарегистрируйтесь/Активируйте - Прерывистый
Готовность: Н/Д
Говорят, что датчик этот в мозгах, хотя в каталоге на впускном клапане, так где же он?
Перед этим после морозов не запустилась, был смачный конденсат под капотом везде, выкрутил свечи, почистил, заработала. Потом в процессе езды несколько раз глохла на холостых, думал катушка, ан нет судя по диагнозу. И еще: короткое замыкание в датчике или просто где-то.
Двиг АЕЕ
bigsmile
Сообщение Борис Ж » Ср, 05 май 2021, 15:21
Здравствуйте, ошибка P0036 — Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P0030 — Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
проверил мультиком, питания 12V нет, предохранители не нашёл, куда лесть дальше?
машину только купил, что там делали не знаю.
шкода октавия тур 1.4 BCA 2006год
Борис Ж
Сообщение oster » Вт, 11 май 2021, 11:46
питание подогрева лямбды идет с реле бензонасоса через 34 предохранитель.
oster
Сообщение Борис Ж » Чт, 13 май 2021, 16:06
Ок! всё сделал, всё заработало. там у меня почему то предохранителя вообще не было.
пока искал нашёл перетертые провода, возле аккумулятора,заодно проводку перетрёс.
Борис Ж
Сообщение Stellar » Вт, 29 июн 2021, 12:25
машина сильно дёргается на ~3000 об. Менялись свечи, топливный фильтр, катушка зажигания, толку никакого. Ошибка вот такая:
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-033-APF.LBL
Блок управления: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 24800
VCID: 6DAD1EAF349F
XW8DX41U99K016256 SKZ7Z0H5129623
4 Найдены неисправности:
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Подскажите, что смотреть/менять.
Octavia 1.6 Tour BFQ МКПП
Stellar
Сообщение gres » Вт, 29 июн 2021, 21:25
высоковольтные провода?
Stellar писал(а):16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
первая лямбда приехала
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей
gres
Сообщение Борис Ж » Пт, 02 июл 2021, 18:36
Здраствуйте, была ошибка 0404.0401, поменял клапан ЕГР, ошибка 0404 пропала, почистел все трубки идущие на клапан, ошибка так и появляется 0401 примерно через час езды. Подскажите что еще посмотреть?
Борис Ж
Сообщение Patrick357 » Чт, 09 мар 2023, 13:35
Добрый день, друзья. Авто - Октавия 1,6 AVU. Периодически вылетают ошибки (см. ниже). Авто не заводится. Приходится скидывать ошибки через VAG COM. После катаюсь и снова ошибки. И так по кругу ...
Прошу подсказать в какую сторону начать лучше копать?
Адрес 01 -------------------------------------------------------
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
Адрес 15 -------------------------------------------------------
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
01315 - Блок управления коробки передач
Адрес 46 -------------------------------------------------------
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Patrick357
