Лопаются шланги вентиляции картера
Доброго времени суток, коллеги! Совершенно случайно, при снятии декоративных крышек с двигателя (Октавия, ARX, 2002 год) обнаружил, что шланг вентиляции картера лопнул. Сколько так ездил не знаю - его под крышками не видно. Вырезал повреждённый кусок, поставил тройник, соединил шлангом вентиляции картера от ВАЗ классики, обрезав по месту. Через некоторое время проверил, так родной шланг лопнул в другом месте. При этом родные шланги стали твердыми и хрупкими, ломающимися от малейшего прикосновения. Вопросов два. Это только мне так не повезло или это болезнь? Дело в том. что шланг составной, достаточно сложной конфигурации и менять (ремонтировать) его очень геморройно из-за стеснённости в моторном отсеке. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Предполагаю, что цена оригинала кусается, а менять с такой регулярностью.... Второй вопрос. Какие возможные последствия эксплуатации авто с такими повреждениями, в частности, насколько это губительно для турбины? Буду благодарен всем откликнувшимся.
