forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течёт масло из двигателя 2.0FSI
Сообщение Newskill » Ср, 26 дек 2012, 16:30
Здравствуйте, дорогие форумчане!
У моего движка проблема: Течёт масло из двигателя.
Машина, постояв на месте около 10 минут, оставляет под собой масляную лужицу диаметра 15см!!!
За 2 тыс км. у меня вытекло 3л масла.
Машина 2005г, OCTAVIA, 2,0л, бензин, пробег 122 тыс.
Масло Shell 0w-30 синтетика, машина служебная, ремонт всегда был у официалов.
Началось это ещё осенью в ноябре.
2 раза ремонтировали течь масла у официалов в столице, в компании "Вентус" на Мосфильмовской:
Первый раз - поменяли прокладку масляного фильтра.
Второй раз - поменяли пластмассовый корпус самого фильтра.
В третий раз, сегодня, сообщили (Специалист по ремонту: Павел Коргаленков), что масло течёт из: Корпуса маслоохладителя.
Этот маслоохладитель находится над масляным фильтром, масло сначало попадает на масляный фильтр, а с него уже течёт на защиту двигателя и далее вниз.
Как Вы считаете, правда ли это?
Официалы говорят, что это встречается очень редко, это правда?
Может меня в 3-й раз пытаются развести? ;-)
Какие Ваши мысли на эту тему?
Спасибо за Ваше внимание!
Newskill
Re: Течёт масло из двигателя 2.0FSI
Сообщение Rama » Чт, 27 дек 2012, 10:02
заедьте на другой сервис и проверьте
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение mkuri » Чт, 27 дек 2012, 11:41
Здесь нашего брата с двигателем 2.0FSI-маловато будет.Задай вопрос на passat-club-passat B6.
mkuri
Сообщение Nepster » Чт, 27 дек 2012, 15:06
проверьте сливную пробку есть вероятность что течет именно с нее.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
конечно не все фанаты у нас автомобилей, но я на вашем месте уже давно бы сам залес под автомобиль и убедился бы откуда точно масло течет.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение VooDooZP » Сб, 29 дек 2012, 9:11
Nepster писал(а):проверьте сливную пробку есть вероятность что течет именно с нее.
+100500
Если 3 раза делали и течёт, надо смотреть самому, или хорошему знакомому мастеру (неважно какими машинами он занимается), по крайней мере он увидит где и что.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Глум » Сб, 29 дек 2012, 9:21
Поднять машину, промыть ВСЁ снизу, включая область масло-корпуса и охладителя. Завести на подъемнике, минут на 30-40, желательно некоторое время - под нагрузкой (от 1500обмин и выше) и посмотреть на сам корпус масляного фильтра. Место там неудобное, но все же. Течь может с самого корпуса (трещина,иной дефект), с крышки фильтра (трещина,грязь между корпусом и крышкой, как следствие недотяжка крышки). В основном течь начинает именно в области самого корпуса или крышки:(
Глум
Сообщение Newskill » Пт, 11 янв 2013, 19:33
Спасибо за отклики!
Обращаться к другому мастеру уже поздно.
Машина корпоративная и могли бы возникнуть проблемы с оплатой, т.к. у нас только безнал и куча документов.
Результат:
Заказал охладитель масляного радиатора перед новым годом.
Через месяц!!! обещали привезти.
В ВЕНТУСе говорят, что это редкая запчасть.
Вот уже 3 недели без машины и ещё 2 нед ждать.
Сама деталь стоит у них 7000р.+установка ~4000р.
Я любезно просил компенсировать мне предыдущие 2 ремонта, которые ни к чему не привели, но мне пообещали только скидку на работу в 20%. Мне это ни к селу ни к городу...
Вот тебе и официалы.
Думаю, это мой последний ремонт у них.
Будьте аккуратнее с компанией ВЕНТУС на ул.Мосфильмовская!
Newskill
