forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клапан системы вентиляции картера
Re: Клапан системы вентиляции картера
Сообщение sims777 » Чт, 10 янв 2019, 13:02
Вроде это вот это запчасть 06H103495AH
sims777
Сообщение Alex.m177 » Сб, 02 мар 2019, 10:09
Клапан брать желательно только оригинал (5500-6500). Менять каждые 50-60тыс. и будет сухо.Замена мембраны на ванос-бмв в наших моторах ТСИ приведет к ее разбуханию и можно убить сальники КВ. Проверено уже не одним горемыкой. Заодно и обратный клапан слива с ВКГ проверить. При сборке хорошо соединять патрубки на вп и вып коллекторы иначе будут проблем по тяге.
Octavia A5FL 1.8TSI CDAB МКПП 2011 / модельный год 2012
Alex.m177
Сообщение stas141730 » Сб, 10 апр 2021, 12:19
sims777 писал(а):Вроде это вот это запчасть 06H103495AH
это где такая деталь в BSE установлена?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение dimmon » Пн, 24 май 2021, 18:27
На bse я такого не встречал.
Там из заливной горловины трубка идёт в гофру перед заслонкой и на ней стоит подогреватель (или хз как он называется) в холода включается и греет что бы вода-конденсат не замёрз в патрубке (те что бы не было как на крышке маслозаливной горловины) иначе выдавит все сальники на двигателе.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Не путайте атмосферники и турбомоторы.
dimmon
Сообщение vlavr » Ср, 14 июл 2021, 17:26
Проверил сегодня клапан ВКГ.
На удивление он живой, хотя пробег около 120 тыс. км., а пишут, что он долго не живет.
Кому интересно, есть на эту тему отличные видео:
https://youtu.be/kuJkxBJpoZY
https://youtu.be/sV9nhItNvcE
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение SSH » Вс, 16 июл 2023, 7:51
На движке CDA начали вылазить ошибки:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 128753 km
Time Indication: 0
000369 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 000 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 129052 km
Time Indication: 0
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P119A - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 128983 km
Time Indication: 0
В результате замены клапана ВКГ больше ошибки не появляются. Это если у кого будут подобные ошибки сыпаться после их удаления, то проблема будет в вкг.
SSH
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
