forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение RICCI » Сб, 30 апр 2022, 18:30
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение dimmon » Вс, 01 май 2022, 13:11
Добого времени суток.
У всех А5 есть болячка - между защитой арки передних колес и крылом/коробом набивается грязь и листва падающая сверху.
Определяется просто, открываем переднюю дверь и смотрим соединение порога и пластиковой/резиновой защиты в районе крыла/брызговика. Если там песок, то пора снимать брызговик и доставать оттуда всю грязь и листву.
При этом желательно снять колесо, хотя можно просто вывернуть его.
Всем удачи.
dimmon
Сообщение Jenya1980 » Ср, 04 май 2022, 6:47
Добрый день
Шкода a5 mpi механика
Ранее использовал масло gear oil (vag)
В связи с резким подорожанием данного масла, может быть есть аналоги подешевле? Стоит ли их использовать?
Что посоветуете ?
Спасибо
Jenya1980
Сообщение dimmon » Ср, 04 май 2022, 9:23
Сколько стоит 5 литров?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Мое по акции можно купить 5 литров за 6400.
Пока думаю, ТК на ещё одну замену у меня всё есть.
dimmon
Сообщение stas141730 » Чт, 05 май 2022, 13:36
Jenya1980 писал(а):Добрый день
Что посоветуете ?
Спасибо
Лукойл
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение САМ » Чт, 05 май 2022, 16:30
Да любое масло с нашим допуском, главное не подделку и не подсолнечное, менять раз в 7-8 т км.
Фильтр вот тоже стал в 2 раза дороже стоить масляный как и пробка поддона, да все подорожало в 2 раза.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение dimmon » Чт, 05 май 2022, 16:33
Согласен.
Только я фильтра ставлю не оригинал, а пробку меняю после каждой второй замены.
dimmon
Сообщение САМ » Чт, 05 май 2022, 17:24
Да я тоже не оригинал ставлю, а пробка есть такая где только шайба меняется медная, стоит копейки, сам болт вечный что ему будет.Вместо 300-400р пробка мне обходится в 20-50 р. только шайба медная меняется, на авто рынке покупаю. Есть алюминиевые прокладки под пробку, но я побаиваюсь их применять. Медь можно еще и отжечь что бы мягче была.
САМ
Сообщение dimmon » Сб, 07 май 2022, 14:51
Главное что бы резьбу в поддоне не потянуло.
На оригинальных пробках после 3й замены резьба вытягивается.
По этому сливную пробку меняю при каждой второй замене.
dimmon
Сообщение САМ » Пн, 09 май 2022, 8:05
Да было такое, один раз, родная пробка на 3 раз стала "потеть", не то чтобы течь или капать, просто сочилось масло, но скорее всего сама прокладка виновата, масло пришлось сливать и снова заливать, пробку тоже заменил на новую. Резьба поддона , наверное она надежная, если не перетягивать пробку что с ней будет.
У меня был Москвич 2140 там поддон алюминий сплав скорее всего, пробка сталь, откручивал её каждые 10 т.км машина прошла 280 т. км таким образом я её откручивал и закручивал 28 раз, а может и больше и не менял ни разу.
САМ
Сообщение Jenya1980 » Вт, 10 май 2022, 7:30
stas141730 писал(а):Лукойл
А такое норм будет и подойдёт?
ЛУКОЙЛ Люкс 5W-40 SN/CF, 4л
Jenya1980
Сообщение stas141730 » Ср, 11 май 2022, 11:53
если есть допуск 502/505, то подойдёт, не сомневайся, дружище!
stas141730
Сообщение dimmon » Чт, 12 май 2022, 21:13
Или 504-507 для 5w-30
dimmon
Сообщение LOYIS » Пт, 13 май 2022, 10:51
Использую масло Valvoline SYNPOWER SAE 5W-30 с 504 допуском.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
