forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Джон » Пт, 04 июл 2025, 5:41
Полгода не ездил на Октавии А5, механика. Пришел выгнать машину, пытаюсь включить заднюю передачу, не получается. С горем пополам включил, выехал. Первая и вторая передачи легко включаются, третья и пятая с трудом. Что это может быть?
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение dimmon » Пт, 04 июл 2025, 20:05
Какие обороты двигателя?
Если больше 900-1000 то может не включаться.
Ещё вариант уровень масла в коробке, но тогда и с другими передачами могут быть проблемы.
В 5ти ступку надо 2 литра лить через верх
И последний вариант - нужна регулировка длинны тросиков.
По регулировке есть статьи на драйве.
И если в коробке масло с завода я бы поменял, залил честные 2 литра, на драйве все описано как это сделать.
dimmon
Сообщение Джон » Пн, 07 июл 2025, 3:48
Внимательно посмотрел на рычаг коробки, он не возвращается в нейтральное положение. Включаешь заднюю передачу, пытаешься ее выключить а рычаг зависает и включить первую не получается. Приходится рычаг возвращать в нейтральное положение и потом первая включается. Очень большой зазор в толкателе вертикального рычага, необходимо купить соединяющие детали и смотреть что изменится
Джон
Сообщение dimmon » Вт, 08 июл 2025, 18:33
Ну в любом случае после замены нужна будет регулировка.
dimmon
Сообщение dens29 » Вс, 03 авг 2025, 9:00
Добрый день!
Прошу совета в выборе сервиса в СпБ по диагностике шума(гул) при движении: от 60км/в и выше, возрастает с ростом скорости, под сброс газа и переходе на нейтраль не исчезает, точно не резина. Машина 2011, дсг7, пробег 117тыс
Octavia 1.8TSI DSG7
dens29
Сообщение dimmon » Пн, 04 авг 2025, 20:15
По описанию подшипник ступицы.
Останется только определить с какой стороны.
Если перед то по замене, сложного ничего нет если на подъемнике, главное чтобы болт шруса открутился и грани на болтах крепления ступицы не слизать.
dimmon
Сообщение -SerB- » Пт, 14 ноя 2025, 6:15
Нужен партномер датчика уровня (температуры) масла. Двигатель 1,6 BSE
-SerB-
Сообщение wildcat140 » Чт, 20 ноя 2025, 12:02
VAG 1J0 907 660 C
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
