forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На панели загорелись значки ABS, ESP и звуковые сигналы
Re: На панели загорелись значки ABS, ESP и звуковые сигналы
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 04 фев 2021, 17:34
Готовьтесь к замене блока АБС.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Блок АБС
Сообщение Beliy1978 » Вт, 27 дек 2022, 6:53
Доброго всем дня. Ребята, у меня такая проблема. 3 раза вылетает блок абс, первый раз завёл машину утром немного прогрел и поехал, через 50 метров авто встало и загорелась вся панель, с текстом неисправна тормозная система. Заказал б/у блок абс, поменял, проездил пару месяцев и вновь такая же ситуация. На кольце поворачивал на лево и авто встало. Загонял к дилерам, ни чего не нашли, но с блоком абс вылетает и блок аирбэк, его сделали. Загнал к другому электрику. Он просканировал, сказал , что есть просадка в аккумуляторе. Купил новый поставил. Заменил блок абс на новый, все заработало. Но через пару месяцев, вновь при повороте налево авто встало. Это уже не случайность. Подскажите что может быть. Тот же электрик сделал диагностику: блоки абс и аирбэк не выходят на связь. И самое странное, что блоки вылетают не сразу после установки а через несколько месяцев! До этого была течь под панелью от омывайте заднего стекла. Ею перестали пользоваться.
Beliy1978
Сообщение samsonovsl » Пн, 29 сен 2025, 9:02
Все аналогично. Загорелись ABS, ESP, уровень тормозной жидкости\ручник в моргающем режиме и плюс при включении зажигания три звуковых сигнала. Проверка через диагностический разъем показала, что есть неисправности тормозной системы, но какие неизвестно, т.к. было написано - нет связи с блоком. Почитал форумы - получается блок ABS. Нашел на Авито компанию, которая занимается ремонтом блоков ABS в том числе и для машин марки Шкода. Созвонился подъехал на Алтуфьевское шоссе, 31 в Москве. Сделали диагностику, их сканер смог считать ошибки блока ABS. Что за сканер - не знаю. Сказали, что отремонтируют. Занимались примерно часов 5. Сказали, что перепаивали контроллер на плате блока ABS. По итогу уехал на работающей машине. Если кому интересно - Exact-Lab. Контакты есть в интернете. Машина Шкода Октавия А5 2008 года выпуска.
samsonovsl
Сообщение Zivert » Ср, 22 окт 2025, 11:10
а смысл чинить блоки старых ревизий? мне кажется, лучше блок более свежих и беспроблемных ревизий за эти деньги поставить
Zivert
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 46
