forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Джон » Пт, 04 июл 2025, 5:41
Полгода не ездил на Октавии А5, механика. Пришел выгнать машину, пытаюсь включить заднюю передачу, не получается. С горем пополам включил, выехал. Первая и вторая передачи легко включаются, третья и пятая с трудом. Что это может быть?
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение dimmon » Пт, 04 июл 2025, 20:05
Какие обороты двигателя?
Если больше 900-1000 то может не включаться.
Ещё вариант уровень масла в коробке, но тогда и с другими передачами могут быть проблемы.
В 5ти ступку надо 2 литра лить через верх
И последний вариант - нужна регулировка длинны тросиков.
По регулировке есть статьи на драйве.
И если в коробке масло с завода я бы поменял, залил честные 2 литра, на драйве все описано как это сделать.
dimmon
Сообщение Джон » Пн, 07 июл 2025, 3:48
Внимательно посмотрел на рычаг коробки, он не возвращается в нейтральное положение. Включаешь заднюю передачу, пытаешься ее выключить а рычаг зависает и включить первую не получается. Приходится рычаг возвращать в нейтральное положение и потом первая включается. Очень большой зазор в толкателе вертикального рычага, необходимо купить соединяющие детали и смотреть что изменится
Джон
Сообщение dimmon » Вт, 08 июл 2025, 18:33
Ну в любом случае после замены нужна будет регулировка.
dimmon
Сообщение dens29 » Вс, 03 авг 2025, 9:00
Добрый день!
Прошу совета в выборе сервиса в СпБ по диагностике шума(гул) при движении: от 60км/в и выше, возрастает с ростом скорости, под сброс газа и переходе на нейтраль не исчезает, точно не резина. Машина 2011, дсг7, пробег 117тыс
Octavia 1.8TSI DSG7
dens29
Сообщение dimmon » Пн, 04 авг 2025, 20:15
По описанию подшипник ступицы.
Останется только определить с какой стороны.
Если перед то по замене, сложного ничего нет если на подъемнике, главное чтобы болт шруса открутился и грани на болтах крепления ступицы не слизать.
dimmon
Сообщение -SerB- » Пт, 14 ноя 2025, 6:15
Нужен партномер датчика уровня (температуры) масла. Двигатель 1,6 BSE
-SerB-
Сообщение wildcat140 » Чт, 20 ноя 2025, 12:02
VAG 1J0 907 660 C
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
Сообщение Korvin » Вс, 23 авг 2026, 17:50
Добрый день!
Сколько ходит сцепление?Машина А5 МКПП BSE
Пробег 309 тыс.Стало плохо включаться 1 и 2 передачи
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение dimmon » Вс, 06 сен 2026, 23:29
Есть подозрения что проблема не в сцеплении,попробую объяснить почему.
Если бы это было сцепление то
Проблема бы была при включении всех передач (исключение когда скорость оборотов первичного вала КПП совпадала со скоростью вторичного вала КПП)
Особенно бы проявлялась при переключении на пониженную передачу.
Скорее всего проблема с выработкой в механизме переключения передач.
Надо смотреть на самой КП, там два тросика приходят на механизм переключения передач ( возможно в кронштейнах к которым крепятся тросики есть выработка.
Ну и в рычаге КПП тоже может быть выработка.
dimmon
