forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по сервисному меню
Сообщение N_A » Пн, 01 мар 2010, 14:16
внесу немного и я инфы на этот счет
итак:
крутим левую ручку установки температуры - устанавливаем номер канала
клавишей увеличения/уменьшения оборотов вентилятора устанавливается номер подканала через точку
выставляем канал 29 - показывает скорость авто в км/ч
на дисплее отобразится следующее справа будет 29.0 слева значение 15.5 (расшифровывается так 1 - скорость до 100 км/ч, 5 - 50 км/ч + значение после точки - 5 ) получаем скорость 55 км/ч
выставляем канал 29.1 - показывает скорость авто в милях в час
точно так же расшифровываем 13.5 (1 - это значит до 100 миль 2 - до двухсотмиль) после значение 3 - 30 миль соответственно и после точки 5 значит 35 миль в час
выставляем канал 29.2 - показывает температуру охлаждающей жидкости расшифровка такая же
скажем для 82 градусов будет значение 18.2 что значит 1- до 100 градусов, 8 - 80 градусов и после прибавляем к этому значению еще число после точки то есть 2 итог 82 градуса
выставляем канал 29.3 - показывает обороты двигателя
здесь 1 всегда далее значение самих оборотов то есть для 2500 оборотов увидим следующее значение 12.5
выставляем канал 29.4 - показывает обороты компрессора климатроника в рпм
кнопками ас и обдув в салон включается режим самодиагностики климатроника
вот собственно пока все
ах да надпись low означает 0
N_A
