Страница 9 из 12
Re: Ровняем пол в багажнике А5 лифтбек (двойной пол)
Чт, 05 дек 2013, 17:54
nyc
Итак, есть один готовый комплект пола на продажу и один готовится к обтяжке. Кому интерресно, пишите в личку. Завтра постараюсь выложить фото.
Добавлено спустя 22 часа 56 минут 56 секунд:Обещаные фото
http://fastpic.ru/view/57/2013/1206/_3b ... 1.jpg.htmlhttp://fastpic.ru/view/57/2013/1206/_f3 ... 7.jpg.htmlhttp://fastpic.ru/view/57/2013/1206/_19 ... 2.jpg.htmlУ меня почему то сообщения в ЛС висит второй день в исходящих. И, по ходу люди от меня ответ так и не получили. Пишите на
rnikmailru1@rambler.ru
Сб, 07 дек 2013, 9:29
Тимур
Неплохо. Ничего личного, но в связи с увиденным на фото есть вопросы:
- Что и как использовано вместо петель?
- Как закреплены боковые опоры фальшпола?
- Почему "родной" (нижний) коврик фальшпола лежит неровно по бортам справа и слева?
- Какая толщина фанеры?
- Как ровно она лежит на стыке со спинками сидений при такой толщине?
Ну и зачем полностью цитировать весь предыдущий пост, загружая форум?
Сб, 07 дек 2013, 12:41
nyc
Для Тимура:
1. Вместо петель использована лента похожая на ремень для спортивной сумки. Приклеена и прибита скобами по всей ширине пола. Отлично держится, и не выступает на поверхность.
2. Боковые опоры стоят враспор. Вполне достаточно.
3. Забыл навести красоту, поэтому ковер положил как попало. Конечно же, края надо было засунуть в паз.
4. Толщина фанеры 12 мм. Бес последствий выдерживает мой вес (80 кг) без доп. опоры.
5. Пол лежит ровно со сложенными спинками
Чт, 12 дек 2013, 19:18
nyc
Ср, 22 янв 2014, 19:37
Robbin
А ничего что здесь не купипродайка? Еще раз увижу коммерцию в ветке - выдам ЖК.
Пн, 21 апр 2014, 18:36
elo33333
подскажите как правильно называется материал которым вы обтягиваете все деревянные вставки и где можно купить (направление в каких магазинах искать)?
Пн, 21 апр 2014, 18:58
T34
elo33333 писал(а):подскажите как правильно называется материал которым вы обтягиваете все деревянные вставки и где можно купить (направление в каких магазинах искать)?
авто карпит
ковер для авто
на любом авторынке продается и подбирается под цвет остальной обивки
Пн, 21 апр 2014, 19:54
elo33333
спасибо огромное, завтра заеду, спрошу
Пн, 21 апр 2014, 20:50
Dimbi4
Установил двойной пол в универсал от лифтбека. Направляющие без доработок, чем отличаются в оригинале у сарая не знаю. Если только высотой, ибо закрытая крышка не вровень с панелью замка. Это только предположение, ибо на концах пола есть пластиковые хренатюшки, прикручены саморезами. Откручу посмотрю, должен ровно сесть. Крышка пола другая в районе замка. Поэтому лобзик в руки и отпиливать лишнее. "Отодрал" карпет с обрезков и приклеил на место.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i723/1404/99/f81e2d498f1c.jpg)
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i722/1404/41/49b0c0d81789.jpg)
Вт, 29 апр 2014, 11:12
```XpaMoy```
Эх, на майские должен закончить то, что начал еще осенью
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Вс, 08 июн 2014, 11:56
```XpaMoy```
Коллеги, подскажите, как лучше крышки обклеивать? Каждую отдельно? А как потом петли крепить? Или целиком?
Что-то никак не пойму как лучше
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Вс, 08 июн 2014, 17:09
nyc
Как удобней будет. Я сразу все обтягиваю. Правда у меня и петель нет.
Ср, 11 июн 2014, 22:19
Тимур
```XpaMoy``` писал(а):Коллеги, подскажите, как лучше крышки обклеивать? Каждую отдельно? А как потом петли крепить? Или целиком?
Я обклеивал каждую крышку отдельно.
В обоих способах свои плюсы и минусы.
Сб, 14 июн 2014, 21:33
```XpaMoy```
Пт, 20 июн 2014, 12:10
Fiiiish
```XpaMoy```, Подскажите пожалуйста, где брали выкройки, если можно, ткните носом.
