Страница 10 из 13
Re: Закрывание крышки багажника А5 FL
Чт, 27 янв 2011, 15:37
Vova86
Я не знаю у меня первый хетчбек крышка закрывается отвратно пробывал регулировать за деньги и в Автопраге Юг и АвтоСпецЦентр на таганке не чего не могут сделать. Такой кузов все говорят и в салоне продажные такие машины стоят если окно открыть то закрывается хорошо а если окна закрытые и закрыть пятую дверь когбуто подушкой по затылку. Хотя по моим наблюдением когда снег лежит намного лучше закрывается может как нибудь дверь утежилить! Вопщем причины ясна и проста а решить по простому её куй знает как!!
Чт, 27 янв 2011, 15:41
Argi
Немного резко потяните за петельку-держалку, дверь с грохотом закроется ))) Если нет - то надо разработать упоры.
Чт, 27 янв 2011, 16:24
Zustus
Vova86 писал(а):Я не знаю у меня первый хетчбек крышка закрывается отвратно пробывал регулировать за деньги и в Автопраге Юг и АвтоСпецЦентр на таганке не чего не могут сделать. Такой кузов все говорят и в салоне продажные такие машины стоят если окно открыть то закрывается хорошо а если окна закрытые и закрыть пятую дверь когбуто подушкой по затылку. Хотя по моим наблюдением когда снег лежит намного лучше закрывается может как нибудь дверь утежилить! Вопщем причины ясна и проста а решить по простому её куй знает как!!
Попробуй резиновые упоры (слева и справа в торце крышки) вкрутить до конца, они на резьбе.
Чт, 27 янв 2011, 17:46
feniks-kr
Argi писал(а):Немного резко потяните за петельку-держалку, дверь с грохотом закроется ))) Если нет - то надо разработать упоры.
+1
У меня так же, чуть за петельку дернешь сразу аж падает, да еще с грохотом. Я наоборот ее придерживаю, и плавно закрываю.
Но у меня спойлер от RS стоит, может он и утяжеляет.
Чт, 27 янв 2011, 18:30
damons
При установке спойлера рекомендуется замена амортизаторов багажника на те, что стоят на RS.
Чт, 27 янв 2011, 18:36
feniks-kr
Спасибо, не знал этого! А не подскажешь код детали или примерную стоимость?
Чт, 27 янв 2011, 19:20
Agent-008
Vova86 писал(а):... Хотя по моим наблюдением когда снег лежит намного лучше закрывается может как нибудь дверь утежилить! Вопщем причины ясна и проста а решить по простому её куй знает как!!
Эх
Вова86...мне бы ваши проблемы, как и большинству клубней...
От грохота - не знают как избавиться, да резкого падения крышки....
Ничего - разработается....аморты просядут - будет вам счастье.
А утяжелить... - так сделайте шумку пятой двери. Вот и будет вам и тяжело и комфортно!
Чт, 27 янв 2011, 19:41
Cefey
Agent-008 писал(а):Ничего - разработается....аморты просядут - будет вам счастье.
Все верно. Раньше тоже немного с трудом было, приходилось чуть прихлопывать. Сейчас отпускаю с высоты около 15-20 см и все очень замечательно закрывается.Приработается.
Чт, 27 янв 2011, 19:58
Novый
А в морозы ниже -20С так вообще прекрасно закрываться должно и на лифтбэке.
Во всяком случае на универсале при низких температурах упоры едва держат открытую на 2/3 5-ю дверь. Если открыть наполовину - сама падает.
Как потеплеет - так снова нужно с силой тянуть за "грушу" чтобы захлопнуть дверь.
Чт, 27 янв 2011, 22:26
Agent-008
Novый писал(а):...Как потеплеет - так снова нужно с силой тянуть за "грушу" чтобы захлопнуть дверь.
Лучше тянуть, чем по спине получать ребром крышки. Уже были такие клубни - страдальцы. Или палку-костыль подставлять постоянно...
ну в общем Автоваз....как бы...
Пт, 28 янв 2011, 9:35
Zustus
damons писал(а):При установке спойлера рекомендуется замена амортизаторов багажника на те, что стоят на RS.
На просто А5 с омывателем и задним дворником амортизаторы не слабее, точно такие-же
Re:
Сб, 18 июн 2011, 19:53
RoadKing
Термист писал(а):У меня рамки номера сильно дребежат(хотя номер прикручен намертво) кагда кришку багажника закрываю.
viewtopic.php?f=16&t=22169&start=30&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
Вс, 19 июн 2011, 20:01
Korvin
Не нашел похожей темы .
Тут возникла проблема:перестал открываться багажник.Изнутри открывается,но не рычажком,а отверткой отводишь язычок.
Почему то толкатель не упирается в язычок.Нажимаешь кнопку привод жужжит,толкатель поворачивается,но проходит мимо.
Пробовал подогнуть-не получилось.
Что может быть?Кто что посоветует?
Вт, 06 сен 2011, 13:15
sid_spb
темке АП!
хочу отрегулировать замок багажника для более легкого закрытия (чтоб крышка закрывалась от своего веса, без дополнительного ручного ускорения), прочитал данную тему, понял что надо регулировать ответную часть замка (находится на нижней кромке проема багажника)... там внутри два винта под шестигранник (вроде, если не так, то поправьте), но они скрыты подпружиненной пластмассовой крышечкой, которая закрывает всю ответную часть замка. Как ее снять/отогнуть? Пробовал тянуть наружу, но боюсь сломать. Для выкручивания винтов со стороны багажника есть крышечка съемная (это я нашел), но отогнуть хочу именно подпружиненную, т.к. она мешает, чтобы подлезть пальцами для регулировки петли... нид хел плз
PS резиновые упоры в крышке багажника вкрутил максимально внутрь, все равно жестковато закрывается
Re: Re:
Вт, 20 сен 2011, 16:05
Varfalomej
если рамка дребезжит, наклей уплотнители дверей
клеятся они без проблем, да и цена 15 рублей за метр
