forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Количество взмахов стеклоочистителя при омывании стекла
Сообщение Robbin » Вт, 16 дек 2008, 15:24
игорёк писал(а): Обратился к делеру с просьбой перепрограммирования - говорят не программируется. :?
Таким образом, уж что у кого есть, то и есть. С этим видимо придется жить и нужно смириться :D .
З.Ы. На предыдущей А4 кстати, лобовое стеклышко затёрлось о-очень хорошо :wink: .
Сообщение Alex_Tom » Ср, 17 дек 2008, 16:30
почему-то никто не пишет про дополнительный взмах (после 4-х основных) ~ через 5сек, при движении
или это только у меня?
Alex_Tom
Сообщение Robbin » Ср, 17 дек 2008, 16:37
Alex_Tom писал(а):почему-то никто не пишет про дополнительный взмах (после 4-х основных) ~ через 5сек, при движении
Может быть у вас при этом установлен прерывистый режим работы стеклоочистителей :wink: ?
Сообщение Alex_Tom » Ср, 17 дек 2008, 16:49
нет в том-то и дело, и в руководстве про это написано
при движении >2km/h дворники делают 4 взмаха а потом ~через 5сек еще один дополнительный - мне нравится, вытирает все подтеки (правильно назвать стёки)
Alex_Tom
Re: Количество взмахов стеклоочистителя при омывании стекла
Сообщение snowmobileman » Вт, 06 ноя 2012, 13:57
Поднимем старую тему.
Вымораживает меня эти 4 взмаха, хоть не лей омывателем на стекло....
На Галанте было при кратковременном нажатии (меньше секунды) махали щетки ОДИН раз. Если подольше, то 2 раза, если долго лить, то 3 раза. Очень удобно.
У брата пассат B6 тоже с датчиком дождя. Там при кратковременном нажатии на омыватель щетки делают 2 взмаха, если дольше держать, то 3 взмаха.
Может можно что-то позаимствовать у пассата?
snowmobileman
Сообщение Leff » Вт, 06 ноя 2012, 16:09
Мотался в Ярославль на выходных, действительно по трассе четвертый раз будет лишним в такую слякоть - тлько развозит все.
Может есть решение какое?
Leff
Сообщение Robbin » Вт, 06 ноя 2012, 16:36
Решения нет и это уже обсуждалось.
Сообщение Leff » Вт, 06 ноя 2012, 17:03
А как на тазе не получится?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_s ... 579297383/
Leff
Сообщение Robbin » Вт, 06 ноя 2012, 19:41
Ну если только путем подобного "колхозинга" :D . А программно - нет.
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 06 ноя 2012, 20:17
Robbin писал(а):Ну если только путем подобного "колхозинга" :D . А программно - нет.
Проверял, пока не нашел реле на дворники в списке всех релюх :(
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вт, 06 ноя 2012, 20:21
Тезка, это неудивительно, поскольку отдельного реле, как на ТАЗе, нет :( . За это отвечает какое-то из реле по-моему в е-боксе.
Сообщение snowmobileman » Ср, 07 ноя 2012, 8:37
Robbin писал(а):Тезка, это неудивительно, поскольку отдельного реле, как на ТАЗе, нет :( . За это отвечает какое-то из реле по-моему в е-боксе.
А где живет этот е-бокс и можно ли из него вытащить это реле?
snowmobileman
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 07 ноя 2012, 8:41
snowmobileman писал(а):А где живет этот е-бокс и можно ли из него вытащить это реле?
Могу порекомендовать сходить на http://volkswagen.msk.ru/ и скачать оттуда схему электрооборудования. По ней и поискать.
Серж-Сараевод
Сообщение k0lh0znik » Ср, 07 ноя 2012, 11:08
за это отвечает блок управления стеклоочистителями j400, который интегрирован в мотор стеклоочистителей. Т.е. отдельно не меняется. :( Самого бесят эти 4 взмаха.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение snowmobileman » Ср, 07 ноя 2012, 11:47
k0lh0znik писал(а): за это отвечает блок управления стеклоочистителями j400, который интегрирован в мотор стеклоочистителей. Т.е. отдельно не меняется. :( Самого бесят эти 4 взмаха.
Тоже на схеме вроде это нашел.
Т.е. получается надо менять мотор стеклоочистителя....круто.
Поменял сейчас полярность на моторчике омывателя. Теперь вода появляется сразу и система ограничивается 3мя взмахами. Это конечно лучше, но лучше было бы 2 взмаха... Будем думать дальше.
PS От пассата B6 можно мотор стеклоочистителя вкорячить?
snowmobileman
