forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглушил, потом не завелась
Сообщение terra2007 » Пн, 27 июл 2009, 23:00
Возможно произошло рассогласование иммо в ключе с машиной .
А точно только сервис скажет или саму через шнурок ( если есть ошибки) :roll:
terra2007
Re: Загушил, потом не завелась
Сообщение birdrooc » Ср, 01 авг 2012, 21:43
Доброго времени суток! Напишу пост тут, вроде название темы совпадает...
А5 FL, 1,4TSI DSG
У меня случилась беда, ехал я с работы до дома, приехал, припарковался, закрыл машину, пошел домой. Через минут 20 пришел к машине, сел и пытался завести двигатель, он не заводиться, стартер не крутит и при включении зажигания раздается звук "ПИМ" и загорается EPC и значок виляющей машины и еще максидот выдает ошибку ESP.
Проверил шнурком ошибки, их куча по разным блокам, точно не помню, есть ошибка 01315, коробку он прочесть не может - не видит, блок АБС видит.
Прочитал на форумах VW совет про снятие "-" с АКБ на пару минут, так и сделал, через 3 минуты все собрал и пытался завести - не заводиться, ошибка руля появилась (0про это я знаю) и окна адаптировать заново пришлось, стекла ездиют нормально - значит акб видимо не разрядился особо сильно, я померил при выключенном зажигании там 12,3 V
Что посоветуете сделать/посмотреть? кроме эвакуатора и ОД (авто не на гарантии)?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 авг 2012, 22:07
Если стартер не крутит, значит до него питание или масса не доходит или сам стартер вышел из строя.Отсюда и вывод:проверить соединения и подачу питания.
ingenieurA85
Сообщение birdrooc » Ср, 01 авг 2012, 22:12
Но причем тут ошибка системы ESP ?
birdrooc
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 авг 2012, 22:15
Из-за потери напряжения.
ingenieurA85
Сообщение birdrooc » Ср, 01 авг 2012, 22:25
А как узнать обрыв какой именно цепи смотреть, или же тупо проверять все провода и разъемы на предмет дефекта?
У меня получается 02 блок не видим, коробка заблокировалась что ли?
birdrooc
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 авг 2012, 22:28
Проверять не тупо ,а внимательно.Питание на втягивающее стартера идет через селектор АКПП, вот вам и направление поиска.
Предохранитель коробки сгорел,вопрос - почему?
ingenieurA85
Сообщение birdrooc » Ср, 01 авг 2012, 22:51
Блин ночь на дворе ниче не видно, заметил P мигает у рычага преселектора, что это значит?
з.ы. пойду искать фонарик - предохранители смотреть...
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
вобщем нашел сгоревший предохранитель F5 на 15А "Блок управления автоматической коробкой передач"
Но при выключенном зажигании при установке нового предохранителя он тут же сгорел, куда дальше копать? где КЗ может быть? Это проводка или может коробка накрылась (хотя это врятли... приехал я нормально к дому)
Может из-за сильного перегрева в подкапотном пространстве расплавилась изоляция проводов?
Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд:
померил напряжение на клеммах предохранителя (без предохранителя), там 12,3V - получается где то замыкае на массу? Подскажите какие провода смотреть или что там может быть... читал на VW клубе был датчик уровня масла пробит, какие пощупать датчики и провода нужно?
Кстате ошибка 01315 выскочила судя по пробегу уже на стоянке, т.е. после остановки авто.
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 9 секунд:
Вот лог ошибок по всем блокам:
Может какой датчик накрылся, помогите советом. Сейчас пробег 50281 km.
Thursday,02,August,2012,01:01:09:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8BJ61ZXAK150102
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 E HW: 03C 906 016 C
Component: MED17.5.5 G 9062
Revision: LCH02--- Serial number:
Coding: 0000077
Shop #: WSC 00772 935 176854
VCID: 214DE1B78309
2 Faults Found:
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 50184 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.11
Time: 07:48:52
Freeze Frame:
RPM: 3995 /min
Load: 100.0 %
Speed: 46.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 34.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
049409 - No Communication with Transmission Control Module
U0101 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2111.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 69.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 12.319 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B201C0A2700FA880C04E4501B0040AD00
Shop #: WSC 24800 785 00200
VCID: 800B0433A8C3
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.13
Time: 19:58:25
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 14
Count: 12288
Count: 8195
Count: 43776
Count: 53505
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AL HW: 3T0 907 044 AL
Component: Climatronic H14 0302
Revision: 00004001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7CF3F0C3442B
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0537
Revision: 00103 AC
Coding: 46180AB8F041B1C040080081130081E4037100AE427D8D605C0440000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 19050 22 0601
Coding: 00DFB7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 180509 05 54 0402
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
6 Faults Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 48919 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.13
Time: 19:58:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 46
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.13
Time: 03:02:27
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03266 - Control Circuit for Signal Horn
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66640914126424
Coding: 100101
VCID: 408B44336843
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2DSWSN
Coding: 0020790
VCID: 3D753DC71FB1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
Component: J0527 053 0111
Coding: 0001034
VCID: 820F0E3BA6CF
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
Component: KOMBI H21 0109
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 6
Mileage: 50281 km
Date: 2035.14.13
Time: 19:58:24
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Serial number: 4020K0952303FD
Coding: EDA07F06000202001302
VCID: 66C7B2AB2AA7
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 6
Mileage: 48472 km
Time Indication: 0
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 182
Reset counter: 46
Mileage: 48472 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 50281 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H21 0109
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 37792FEF3D8D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2107
Coding: 0004342
VCID: 76E7E2EB7A07
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H15000
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.8 V
PD
Temperature: 48.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0004342
VCID: 489B5C134073
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
VCID: 33611BFF29F5
End ---------------------------------------------------------------------
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 15 секунд:
Подскажите какие потребители сидят на предохранителе F5 на 15А "Блок управления автоматической коробкой передач" ?
birdrooc
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 02 авг 2012, 19:17
Посмотрите может какой-то жгут проводов проходит возле катализатора или других горячих деталей.
ingenieurA85
Сообщение birdrooc » Чт, 02 авг 2012, 20:13
А вот как проверить есть ли замыкание на этом предохранителе? что нужно померить прежде чем ставить новый предохранитель?
birdrooc
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 03 авг 2012, 21:17
К контактам гнезда предохранителей подсоединить мощную лампочку,например,Н7.При КЗ она будет ярко светить, КЗ уйдет и лампа перестанет светить.
ingenieurA85
Сообщение birdrooc » Пт, 03 авг 2012, 21:50
спасибо, т.е. по умолчанию на клеммах предохранителя (без него) напряжения быть не должно?
birdrooc
Сообщение Ramirez » Сб, 04 авг 2012, 10:28
напряжение должно быть на одном контакте предохранителя относительно "массы". а вот большого тока КЗ быть не должно
Ramirez
Сообщение Koyote@A5 » Сб, 04 авг 2012, 11:21
Предохранитель ЭБУ коробки - под капотом. Было когда-то сообщение, что под блок предохранителей,расположенный под капотом попадала вода...
Нужно как сказано ранее проверить проводку. Нет ли под капотом следов пребывания "братьев меньших", если да - проблема может быть в погрызанной проводке. Если с ней все ОК, то впечатление такое, что отказал ЭБУ коробки. Сгоревший блок "засадил" КАН шину и посыпались ошибки (ошибка климатроника и топливного насоса).
З.Ы. возможно в итоге все же придется везти на эвакуаторе к дилеру :-(
2008 - 2016 Skoda Octavia 2.0FSI AT Elegance,
2015 - Volvo XC70 D4 AWD MY2016
Koyote@A5
Re: Заглушил, потом не завелась
Сообщение dadec » Вт, 07 авг 2012, 21:05
Примерно испытываю те же трудности.
Не понимаю с чем это точно связано.Понимаю что какое-то реле не срабатывает. Включаю зажигание, все загорается как и должно быть.Когда поворачиваю ключ идут щелчки по видимому от бендикса, но сам стартер не крутит. Что-то подобное бывает с машиной когда дохлый АКБ и точно также бендикс только щелкает. Но бывает на второй раз или на десятый машина заводиться как ни в чем не бывало.
Как-то делал диагностику "Васей" и было выявлена проблема:
01259 реле топливного насоса J17
009- обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Где это реле стоит?
dadec
