Re: Замена ламп в третьем стоп-сигнале
Пт, 12 сен 2014, 21:01
MADMAV
А подскажите номерок на стопсигнал всборе пожалуйста.
Re: не горит доп. стоп сигнал (октавия фл)
Сб, 07 фев 2015, 21:30
Nik86
megkov писал(а):перестал гореть стоп сигнал на крышке багажника, в фарах работают...
У меня такая же проблема... не горит стоп в задней дверце. Остальное всё горит как исправить?
Вс, 12 ноя 2017, 18:33
stas141730
Заметил, что светодиоды на повторителе стоп-сигнала горят с разной яркостью.
На фото видно, что левый сегмент горит менее ярко, нежели остальные.
Что делать, куда копать?
Фото:
Дополнительный стоп сигнал
Вс, 05 июл 2020, 21:24
Shandenis
Всем доброго времени суток! У меня проблема с дополнительным стоп сигналом, загорелась ошибка! Да, пару светодиодов не горело! Разобрал, впаял светодиоды с донора, все заработало, ошибка пропала! Но прошло немного времени ошибка вновь загорелась! Все работает, все диоды светятся! Разобрал, почистил контакта, поджал их же! Но ошибка при очередном запуске двигателя и нескольких или одном длинном нажатии педали тормоза появляется снова! Подскажите в чём причина! Зарание благодарен!
