Страница 2 из 4
Re: Замена заднего аммортизатора
Пт, 26 май 2017, 22:03
vlavr
У пружины ППД скорее пруток толще, из-за этого меньше проседает.
Пн, 29 май 2017, 12:30
bawee
vlavr писал(а):У пружины ППД скорее пруток толще, из-за этого меньше проседает.
А каким образом машина на 2см выше, из за толщины прутка?
Вт, 30 май 2017, 8:55
jingvar
на два см не знаю, а вот ПОД НАГРУЗКОЙ, при одинаковой длине металле итд более тонкая сожмется сильнее
Вт, 30 май 2017, 10:08
vlavr
Если брать законы физики,
то здесь основные факторы:
1) длина пружины
2) жесткость пружины (зависит от толщины и т.д.)
3) на задней подвеске еще резиновые проставки пружины (между торцами пружины и опорой), дают 1-2 см.
дополнительный фактор - пневматический подпор штока амортизатора, компенсирует массу на ХХ кг.
bawee писал(а):А каким образом машина на 2см выше, из за толщины прутка?
Я так понимаю, просто скучно и хочется поболтать
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Чт, 03 янв 2019, 9:18
Alex (96RUS)
тема видимо умерла потихоньку, но может оживлю.
пришла пора менять аморты, мой вин на exist вообще не бъется.
машина 2013 г.в., кузов А5, двигатель 1,8.
может кто подскажет номер задних амортизаторов?
Чт, 03 янв 2019, 13:53
Robbin
А зачем тебе ппд? Они будут дорогими, аж жуть. Ставь боге аутоматик и будет счастье. Номера все
тут
Пт, 04 янв 2019, 7:45
Alex (96RUS)
Как ни странно, но оригинал и Sacsh и Boge сейчас находятся примерно в одном ценовом диапазоне.
Вот цены для моего города: оригинал 1K0513029MP - 3453 руб., Sasch 310950 - 3209 руб., Boge 30-D73-A - 3436 руб.
так что вот и не знаю, что выбрать. на драйве есть человек, который на Sacsh уже проехал прилично и не жалуется.
Пт, 04 янв 2019, 8:19
CANEK197628
ИМХО. На бильштайн В4 сам езжу 120.000. Правый подтекать на днях, после морозов начал. Весной планирую менять, если стучать раньше не начнет.
Пт, 04 янв 2019, 9:34
spion30
По поводу ценообразования: так вы смотрите по стране производителю - саксы идут из Германии , оригинал : Чехия ! Если смотреть оригиналы с другими буквами на концах - там ценник 6000₽ - ...... саксы германские скорее всего и не плохи - в отличии от передних , которые делает Румыния ....
Чт, 24 янв 2019, 18:33
tamOFF
В итоге что берём? Сакс или Боге? Стою на выборе между ними... И что ещё нужно, кроме самих стоек? Болты? Опорники тоже менять?
Чт, 24 янв 2019, 19:23
Robbin
Сакс=боге, это одно и то же.
Чт, 24 янв 2019, 20:27
tamOFF
Robbin писал(а):Сакс=боге, это одно и то же.
А по комплектующим ещё чего брать для замены?
Чт, 24 янв 2019, 21:59
Robbin
Смотрите по состоянию. Зачем менять исправную деталь?
Чт, 24 янв 2019, 22:07
spion30
только посмотрите страну производитель - есть румыния - есть германия - может стоит и пружины махнуть //// я в свое время ставил килен усиленный = машина управляется лучше
Пт, 25 янв 2019, 18:01
tamOFF
Robbin писал(а):Смотрите по состоянию. Зачем менять исправную деталь?
А разве болты не меняются?
spion30 писал(а): я в свое время ставил килен усиленный = машина управляется лучше
Что такое килен? И что из того что я посмотрю на страну производителя? Какие то лучше или мне просто посмотреть?
