Страница 128 из 132
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Вт, 08 сен 2015, 12:28
Mr_Romanov
Ездили по серпантину на 1.6ат в обычном драйве все пучком, на 1.8 и подавно будет
Ср, 09 сен 2015, 22:01
kolchind
IWolf писал(а):Или если сбросишь газ, обороты упадут, снова нажмешь - "тук".
Это у всех так или есть проблема?
ИМХО выработка в одном из внутренних шрусов, поможет в обоих
Leonardo_007 писал(а):Приветствую. Хотел услышать мнение. Предстоит ехать по сочинскому серпантину, какому режиму следует отдать предпочтение на таком участке дороге? Пониманию что по обстоятельствам, но все же?
В ручном режиме.
Пт, 11 сен 2015, 9:35
МаймунаВеришвило
IWolf писал(а):Это у всех так или есть проблема?
пробег 75
Или подрамник гуляет, или коробас дохнет)) Если тук-тук будет усиливаться со временем - ремонт коробки не за горами.
Пт, 11 сен 2015, 17:55
CANEK197628
Ну или замена внутренних шрусов
Вс, 13 сен 2015, 14:28
Vladimir73
пробег 75
Пока человеа не запугали окончательно: первое что необходимо смотреть: левая опора КПП. Но "посмотреть" можно только сняв оную. Лучше поменять сразу, она не так дорого стоит. Единственный момент- из-за неудачной конструкции начинает стучать снова очень быстро. Мне хватило на 15-20 т. км и снова постукивает. Симптомы точно такие же. А застучало первый раз сильно, после того, как ОД очень "профессионально" заменил сцепление и криво прикрутил опору, что её добило.
Вт, 22 сен 2015, 11:14
Воффка
У кого какой расход по городу? У меня от полного бака до лампочки 400 км без климата и без глухих пробок! Кажется многовато что-то кушает. Режим пенсионера. Пробег авто 85000. 2011 год
Вт, 22 сен 2015, 19:00
bulat80
С климатом и периодическими пробками км на 300 хватает, режим средний, иногда отжигаю. Чип АПР ст.1
Ср, 23 сен 2015, 21:51
kolchind
Где в москве нормально, по всем правилам могут сменить масло в акпп? Хочу вторую смену сделать...
Пт, 25 сен 2015, 17:37
Sasha789
Воффка писал(а):У кого какой расход по городу? У меня от полного бака до лампочки 400 км без климата и без глухих пробок! Кажется многовато что-то кушает. Режим пенсионера. Пробег авто 85000. 2011 год
У меня бака до лампочки хватает на 430-450 км по городу, с периодическими отжигами.
Вс, 27 сен 2015, 1:12
voskantidote
Robbin писал(а):Только не TRW! У меня они отходили 18 тык. - повелся на удобство снятия-установки, у них там под накидной ключ выпилы есть в отличие от вн. шестигранника у оригинала и др. Сейчас стоЯт лемфедер, почти 30 тык. уже служат, претензий никаких.
стойки стабилизатора передние поставил Lemforder - доволен!!!
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:Воффка писал(а):У кого какой расход по городу? У меня от полного бака до лампочки 400 км без климата и без глухих пробок! Кажется многовато что-то кушает. Режим пенсионера. Пробег авто 85000. 2011 год
нда, многовато, у меня в среднем 600 км на полный бак 95
Вс, 27 сен 2015, 14:30
Mr_Romanov
voskantidote писал(а):нда, многовато, у меня в среднем 600 км на полный бак 95
Я могу сказать маловато.
У меня по трассе 600 не всегда получается. И так было с новья, и до сих пор 75тыков
Пт, 02 окт 2015, 21:38
benzzinka
Товарищи. Поделитесь опытом. Какое ATF используете? Mobil или другое?
Посоветуйте масло.
Чт, 08 окт 2015, 11:32
sanchel81
Всем привет. Такой вопросик, при работе ДВС от АКПП слышен гул,похожий на гул ГУРа. Он вроде не сильный но слышно хорошо. Его слышно и около а/м, и под ним и под капотом)) И даже при движении на малой скорости на 1-2 передачах,далее не слышно.
Может кто в курсе,это нормально,у всех так или АКПП подходит? Пробег 102000,чип РЕВО ст1, масло менял на 60000,на 90000 с фильтром и на 100000. Масло лил Мобил 3309
Чт, 08 окт 2015, 11:48
spion30
Отключи климат и возможно звук пропадёт
Чт, 08 окт 2015, 13:47
sanchel81
Да климат тут не причем, звук не от компрессора, когда снизу слушал, звук идет именно от АКПП.
