Страница 3 из 334
Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вт, 09 апр 2013, 10:42
Robbin
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН! Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Пн, 22 апр 2013, 8:56
Фиджи
Доброго дня. Где можно посмотреть методику снятия заднего фонаря Октавии А5 ?
Пн, 22 апр 2013, 9:40
Robbin
Да какая там методика
? Откручивай четыре гайки крепления фонаря к кузову, отсоединяй разъем и фонарь у тебя в руках. Вот и вся методика.
Пн, 22 апр 2013, 14:17
CANEK197628
Обещал отписать.Получил фонарь задний Депо на свой сарай.Визуально чуть темнее стекло,красный насыщенней что ли.Но думаю старые просто выгоревшие уже, машина 2006г.Встал фонарь, как родной.зазоры выставил,затянул гайки и всё.Колодка с патронами под лампочки переставлялась со старого.Обшивку боковую багажника пришлось снять, при установке нового к одной из 4-х крепежных гаек доступа нет. Почему то кажется что при сборке на заводе фары вкорячивают после установки обшивки- именно той, недоступной гайки - на старых фонарях нет.
Кстати старые фонари - оба фирмы Polcar - не знал что они идут на конвейер.
Пн, 22 апр 2013, 17:35
GsPs
примерно какой звук издает турбина на 1.8tsi? можно ли его выделить из общего звука двигателя как то?
Пн, 22 апр 2013, 19:34
InterPaul
примерно "фьють".
у вас вопрос как в анекдоте - "что люди находят в этих битлз? фальшивят, картавят, в ноты не попадают... Мне тут сосед их песню напел..."
Пн, 22 апр 2013, 20:21
SpawnQA
Robbin писал(а):SpawnQA писал(а):Как снять нижнюю вставку под задним подлокотником в спинке?
Если мне память не изменяет, она просто с небольшим усилием руками вытаскивается
Чета... Не вытаскивается она ни с небольшим, ни с большим усилием. Сломать боюсь... На видео тож видел, что оппаньки и вот она, а у меня чет особенная какая-то. Мож там кнопка какая хитрая есть?
Вт, 23 апр 2013, 4:13
GsPs
InterPaul писал(а):примерно "фьють".
Примерно как при торможении двигателем на МКПП?
Пт, 26 апр 2013, 10:15
Jaguar
Доброго всем дня!
Я новичок.
Автомобиль 1.8T 2012гв
Ответа поиском не нашел.
Ситуация такая.
Иногда глохну (пересел с автомата), поэтому случается
Проблема в том, что машина сразу не заводится. Тоесть выжимаю сцепление - стартер крутит, но не заводится. Вынимаю ключ, вставляю - заводится.
При этом никаких проблем с запуском в обычных ситуациях нет.
Это такая особенность или ехать к официалам?
С Уважением
Пт, 26 апр 2013, 10:51
Most
Добрый день!
подскажите где найти заглушку буксировочной петли на задний бампер, нужно ли их красить или они в цвет уже идут!! Октавия fl 11г
Спасибо)
Пт, 26 апр 2013, 10:54
Robbin
Найти можно в магазине по партнамберу. Скорее всего новая будет неокрашенной.
Пт, 26 апр 2013, 11:28
Bern090
Камрады, привет вам! Нужна подсказка, как удалить папку с hdd коламбуса! Скажете идиот?) Нет, просто с флэшки переписал папку с музыкой, видимо какая то песня имела длинное название или не до конца скачалась и теперь при попытке удалить папку она не удаляется, но при этом якобы пустая! А когда копирую в эту папку песни с карты памяти показывается из-за какой песни не удаляется, пытался эту песню снова скинуть в папку, заменить ее и удалить, но нифига. Понятно, что проблема не острая, но бесит ужасно! И поэтому прошу помощи!!! Уже все облазил, никак не решу сам...
З.Ы в настройках делал сброс, он не помог!
Пт, 26 апр 2013, 20:54
lonely-Denis
Крышку пепельницы под магнитолой можно снять и как?
Пт, 26 апр 2013, 22:42
maksim23
lonely-Denis писал(а):Крышку пепельницы под магнитолой можно снять и как?
Вытаскиваем пепельницу. Под ней два самореза. Откручиваем и достаем весь блок с крышкой.
Пн, 29 апр 2013, 7:53
Alex (96RUS)
добрый день! подскажите, если пробег скрутили возможно ли где-то это найти? или нигде не остаются следы?
Пн, 29 апр 2013, 8:02
andvitmat
Думается, что вряд ли....Только по побочным приметам: потертости на руле,педалях,просиженность сидения,ремни безопасности мочаленные,тормозные диски(износ).......
