forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как работает термометр?
Сообщение Ingwarr » Вт, 26 янв 2010, 18:05
Tiffus писал(а):При резкой смене температуры датчик своего рода зависает. Было такое несколько раз при заездах на мойку. После начала движения за 3-5 мин все нормолизовывалось...
Отлично датчик у всех работает, просто показания считываются при скорости более 10 км/ч
Ingwarr
Сообщение alex-19711 » Вт, 26 янв 2010, 18:30
Ах вот оно что, теперь понятно. А то ветер, мокрые полотенца, высовывание в окно.
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение Alex133 » Чт, 28 янв 2010, 10:39
Ingwarr писал(а):Отлично датчик у всех работает, просто показания считываются при скорости более 10 км/ч
Это еще откуда такое странное утверждение?
Я выхожу из дома, сажусь в машину, завожу и никуда не еду, что должен показать термометр? По вашей логике - вчерашнюю температуру. Так ничего похожего, показывает сколько есть.
Второй пример - стою в пробке (или просто на месте) - показания растут (по вашей схеме - не должны). Это вполне естественно, т.к. внутри капота создается свой микроклимат, который не может не влиять на датчик - бампер изнутри начинает нагреваться, теплый воздух выходит через решетку радиатора...
При движении подкапотное пространство проветривается и температура датчика сравнивается с температурой наружного воздуха.
Alex133
Сообщение MrRustam » Чт, 28 янв 2010, 11:01
Всеже мне не понятно почему после 2-х часовой стоянки в тепле мне максидот показывает -14 ! Но вот утром он кажет то что надо! При езде по городу тоже температура меняется на глазах...
Видимо на супер резкие изменнения не реагирует...
MrRustam
Сообщение VTV » Чт, 28 янв 2010, 11:36
Исходные: за бортом -16
Заехал в теплый паркинг, оставил машину, ушел в кино.
Через три часа на датчике +18, после выезда на улице показания падают на неспешном ходу со скоростью полградуса на секунд 5-10 где-то
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
И еще мысль, при выключении зажигания комп помнит температуру на этот момент. А сбрасывает ее показания одновременно с данными о текущей поездке, через два часа. А потом показывает уже температуру при запуске.
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Сообщение alex-19711 » Чт, 28 янв 2010, 13:13
VTV писал(а):Исходные: за бортом -16
Примерно теже исходные только и на въезде и на выезде -12. Только когда выехал и поехал термометр ожил и начал менять показания.
alex-19711
Сообщение Ingwarr » Чт, 28 янв 2010, 16:10
Точно так!
Ingwarr
Сообщение Serg_01 » Чт, 28 янв 2010, 19:05
VTV писал(а):И еще мысль, при выключении зажигания комп помнит температуру на этот момент. А сбрасывает ее показания одновременно с данными о текущей поездке, через два часа. А потом показывает уже температуру при запуске.
неверная мысль...иль невернуй комп. мой во всяком случае так не делает, да и по здравому смыслу то выходит, что бред
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение Борт 031 » Чт, 28 янв 2010, 20:36
датчик супер работает хорошо я вообще по нему погоду смотрю точнее чем у гидрометеоцентра
Борт 031
Сообщение Ingwarr » Пт, 29 янв 2010, 15:02
ну как так бред, я с мороза (-20) заезжаю на стоянку (+1) и ставлю машину! Пока машина стоит, не двигается в гараже температура стоит на -20!
Ingwarr
Сообщение bboorryyss » Пт, 29 янв 2010, 15:25
Ingwarr писал(а):, я с мороза (-20) заезжаю на стоянку (+1) и ставлю машину! Пока машина стоит, не двигается в гараже температура стоит на -20!
У меня, с точностью до наоборот. Если я, с мороза (-20) заезжаю на стоянку (+1) и ставлю машину, то почти сразу, после въезда на стоянку, температура показывает +1.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Ingwarr » Пт, 29 янв 2010, 18:21
Как долго и с какой скоростью едешь до стоянки?
Ingwarr
Сообщение bboorryyss » Пт, 29 янв 2010, 18:49
Ну, Вы с какой скоростью едите по парковке? Медленно! Высматриваете место и т.д. Но в любом случае, чем дальше от въезда, тем выше температура.
bboorryyss
Сообщение Serg_01 » Сб, 30 янв 2010, 9:35
Ingwarr писал(а):ну как так бред, я с мороза (-20) заезжаю на стоянку (+1) и ставлю машину! Пока машина стоит, не двигается в гараже температура стоит на -20!
ну вот так и бред, читай мою мысль выше
Serg_01 писал(а):неверная мысль...иль невернуй комп. мой во всяком случае так не делает, да и по здравому смыслу то выходит, что бред
похоже, что у вас одного просто так!!!у других то всех иначе...
Serg_01
Сообщение ALEX_38RUS » Пн, 08 фев 2010, 18:48
Комп запоминает уличную температуру, при которой заезжал гараж. Машина несколько дней стоит в тёплом гараже (+5 спиртовой термометр на стене), включаешь зажигание на дисплее -25.
После запуска двигателя показания на дисплее +5.
Но если в гараже стояла не долго бывает глючит, показывает минусовую температуру и после запуска двигателя, начинаешь движение и показания приходят в соответствие с реальной температурой.
ALEX_38RUS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
