Страница 25 из 25
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Пн, 21 ноя 2016, 12:29
vlavr
Я кнопку для фароомывателя думал сделать, купил даже в панель доп. кнопку, а потом как-то забил. Вынуть-вставить предохранитель раз в полгода совсем не напряжно.
Чт, 01 дек 2016, 15:06
Wefast
Куда тогда смотреть по поводу мотора омывателя? Может реле какое то отвечает за него?
Чт, 01 дек 2016, 18:06
Владимир60
Если предохранитель исправен и на его входе есть питание (Вы замеряли, кстати?)- проверяйте сам насос на бачке. Не очень удобно, но можно подлезть через заглушку ПТФ (либо саму правую ПТФ, если они у Вас стоят). Снимаете контактный разъем с насоса и замеряете тестером наличие напряжения на контактах разъема в момент включения омывателя рычагом. Одному будет непросто, понадобится помощник.
Если оно появляется- виноват сам насос (износ щеток, либо негерметичен и его залило). Напорная трубка одета выход насоса на быстросъемном зажиме. Для снятия надо сдвинуть поперек оси трубки и снять фиксатор (он в виде короткого цилиндрика с разрезом вдоль оси), и наконечник со трубкой просто стаскивается с штуцера насоса. Насос аккуратно подковыриваете за верхнюю часть, отщелкиваете из крепления и отводите от стенки бачка (получится перекос градусов на 20-30 от вертикали); далее выдвигаете вверх до выхода всасывающего носика насоса из бачка.
Замена в обратном порядке; перед одеванием трубки снятый с нее разрезной фиксатор надо одеть на место. После этого наконечник с трубкой просто одеваете на штуцер насоса до щелчка.
Проблемы с проводкой этой системы маловероятны, но возможны. В жгуте заложена и трубка омывателя; в случае проблем с ее герметичностью (сэкономили на омывайке, н-р, и прихватило) жгут поливается водой. "Кто раньше с нею был" оставил мне в "подарок" размороженный и текущий бачок и сифонящую трубку. Но на работоспособности насоса и целостности его проводки это не отразилось, хоть и текло по ним. Менял всю трубку и бачок заодно на 5,5 л. А вот сигнал низкого тона, кстати, не выдержал купаний. Заменил на неоригинал от JP. Насосов в неоригинале тоже должно быть на любой вкус.
Снятый насос можно проверить и снаружи, подав питание. Если же он жив- тогда проверять проводку по достоверной схеме.
Удачи.
Пт, 02 дек 2016, 17:23
Wefast
Ну как выяснилось из постов выше предохранителя нет в этой системе. А плюс к моторчику не подходит.
Вт, 04 апр 2017, 7:08
Wefast
Если вдруг кому интересно, предохранитель отвечающий за стеклоомыватель - 42 на 15А( третить слева, во втором ряду снизу).
не работает омыватель стекла
Пн, 14 авг 2017, 21:11
a.fomichew@mail.ru
перестал работать омыватель лобового стекла,а фар работает.сам моторчик работает,менял рычаг под рулем,все так же.менял плату распределителя под рулем,не работает.в чем может еще быть причина?
Прочтите тему и не плодите клонов
Чт, 07 сен 2017, 20:57
a.fomichew@mail.ru
Задал вопрос сюда,не работает омыватель лобового стекла.хотя омыватель форсунок работает.месяц мучися и нашел!есть,реле омывателя лобового стекла есть!оно стоит впереди блока комфорта.их там два таких.одно реле на щиток приборов,второе на омыватель.поменял их местами и омыватель ожил,а щиток умер.за 150р купил русское реле на стартер и проблема пропала.и ни один электик не смог сказать.
Пт, 08 сен 2017, 10:18
stas141730
А где расположено это реле?
