Страница 4 из 7
Re: Освещение и плафоны салона (вопросы, проблемы и т.п.)
Вс, 28 ноя 2010, 11:45
Mitiai
Robbin писал(а):А максидот есть? На нем открытие багажника не отображается? Ну или если нет максидота, есть ли отображение открытия багажника на панели?
Действительно, как я сам не догадался, максидот есть, открытие багажника отображается, но свет не горит. т.е. похоже получается дело не в замке. Странно что сразу обе лампы перегорели, похоже придется самому с тестером лезть. Как добраться до лампочек багажника и какие там лампочки?
Вс, 28 ноя 2010, 15:48
Robbin
Если максидот инфу отображает, то концевик, и соответственно, замок - 100% работают. Дело в проводах или преде.
Вс, 28 ноя 2010, 21:50
Romanchikov
Mitiai писал(а): Как добраться до лампочек багажника и какие там лампочки?
Лампы как в габаритах. W5W. Удобнее и проще отогнуть обшивку и выдавить плафон изнутри.
Пн, 29 ноя 2010, 19:37
Robbin
Не надо ничего отгибать, отверточкой плафончик слегка наружу подцепить - он сам очень легко вылезает. У меня даже ногтем получается выковырять
Пн, 29 ноя 2010, 20:34
Mitiai
Спасибо за подсказки, но похоже с проводкой, лампами и замком все ОК - свет в багажнике сам зажегся! Может у меня только так, но он работает по какому то хитрому алгоритму, я пока точно не разобрался, но при открытии багажника свет зажигается при заведенном двигателе или когда его только заглушил. А вот если какое то время машина постояла, например, когда возвращаешься из магазина и открываешь багажник для загрузки покупок - там тьма. Может конечно это как-то завязано на датчик света. Вобщем я привык к тому как на других машинах - открыл багажник и свет зажегся. А тут как то заморочено.
Пн, 29 ноя 2010, 22:24
Romanchikov
Robbin писал(а):Не надо ничего отгибать, отверточкой плафончик слегка наружу подцепить - он сам очень легко вылезает. У меня даже ногтем получается выковырять
Ну я например боюсь лак на ногтях ободрать
Да и отвертка пр замене ламп, не самый обязательный инструмент.
Вт, 30 ноя 2010, 20:40
Alexis_K
Мне кажется что в замке как мининум два концевика. У меня тоже на максидоте всё отображалось как надо а свет то включался, то не включался или включался с задержкой. При нажатии на кнопку мы слышим "вжик-вжик", т.е. замок открылся и вернулся в исходное положение. У меня стало "вжик" пауза "вжик" и свет барахлит. Нажимаю на концевик замка - свет то помигает и загорится, то сразу начинает гореть. В итоге на излете гарантии поменяли замок
viewtopic.php?f=16&t=55816&start=105. Сейчас все работает нормально.
PS когда нажимаешь на кнопку концевика, то слышишь щелчок, но продолжая толкать кнопку дальше слышишь ещё щелчок. Может это какой-то двухступенчатый концевик?
Чт, 02 дек 2010, 13:25
realsnad
Не горит фонарь на внутренней стороне водительской двери при открытии. На пассажирской горит. Должен ли он гореть или это отражатель? Если должен, гарантийный ли это случай? И можно ли купить отдельно лампочку? Дилер сказал, что фонарь идет только в сборе. Спасибо.
Re: Лампа двери
Чт, 02 дек 2010, 14:32
Robbin
Стукни по обшивке слегка - может загорится
. Этот плафончик очень легко вынимается из двери целиком. Там стоит обычная безцокольная лампа W5W. Может и она перегорела, хотя вряд ли. Заменить ее - пустяк.
А свет в салоне загорается при открытии водительской двери и на панели открытие этой двери отображается?
Re: Лампа двери
Чт, 02 дек 2010, 15:05
realsnad
Да, все остальное работает как часы. Ее отверточкой подковырнуть???
Re: Лампа двери
Чт, 02 дек 2010, 15:56
Dale_C
на MaxiDot отображается когда открываешь водительскую дверь? А то может просто концевик замерз (или чего там у нас) после мытья авто перед выдачей клиенту, вот и не знает она что дверь открыли?
Re: Лампа двери
Чт, 02 дек 2010, 16:04
Robbin
realsnad писал(а):Да, все остальное работает как часы. Ее отверточкой подковырнуть???
Да, просто подковырнуть. Для пущего удобства можно отвинтить пару торксов внизу обшивки, отогнуть ее немного, подлезть под нее рукой и помочь плафончику вынырнуть наружу
Лучше наверное это в тепле делать, а то на морозе могут "зажимчики" светоотражателя или корпуса отвалиться, они там хлипкие.
Re: Освещение, плафоны салона и дверей (вопросы, проблемы, т
Чт, 02 дек 2010, 17:00
realsnad
Спасибо, попробую!
Dale_C писал(а):на MaxiDot отображается когда открываешь водительскую дверь? А то может просто концевик замерз (или чего там у нас) после мытья авто перед выдачей клиенту, вот и не знает она что дверь открыли?
Да, на MD все хорошо.
Re: Лампа двери
Вт, 14 дек 2010, 15:27
realsnad
Robbin писал(а):Стукни по обшивке слегка - может загорится
Дело было в лампочке. Плафончик легко вынулся из двери целиком. Небольшое уточнение: лампочка там GE C5W. Поменял на Osram. Все работает. Спасибо.
Чт, 16 дек 2010, 19:48
Probkin
Закрываю водятельскую дверь, МаксиДот показывает, что она открыта. Двери не закрываются ни со штатного брелка, ни сигналкой, автозапуск не работает.
Замерз концевик что-ли? Морозы за - 30 стояли. Сейчас -9, печку на всю катушку и по трассе час, не отогревается. Мог-ли концевик умереть? Машине пол-года 22ткм.
До диллера ехать 100 км. Что делать? Погреть строительным феном, если не поможет ехать к электрикам?
